درخواست فایل x1404za بایوس
Mnorellah
سلام لططفا این بایوس رو کلیر کنید
  • MX77L25650F@SOP16_20260312_120842_120450_Patched.bin
    32 مگابایت · نمایش‌ها: 2
ظاهرا فایل ادیت شده هست
لطفا بایوس اورجینال دستگاه رو ارسال کنید و بفرمایید که چه ایرادی داره
Mnorellah
من میخواستم فایل بایوس لپتاپ رو واسه یه لپتاپ دیگه کپی کنم ولی بعدش لپتاپ دیگه روشن نشد من بایوس زدمو فقط با دوبایوس سایتتون روشن میشه یکیش پسورد داره و یکیشم همونی هستش که بالا براتون فرستادم ولی خطای ریکاوری بایوس رو نشون میده و دیر تصویر میاد الان با بایوس خودش هم روشن نمیشه این بایوسی هست که من کپی کردم ولی ظاهرا ناقص کپی شده
  • MX25L25655E@SOP16_20260930_211809.BIN
    32 مگابایت · نمایش‌ها: 0
لطفا اون فایلی که میفرمایید پسوورد داره رو ارسال کنید
و اینکه مدل دستگاه رو هم ارسال بفرمایید
Mnorellah
مدل مادربردش X1404za rev r3 ولی پشت قاب لپتاپ مدل رو f1504va-nj825 نوشتن
  • X1404ZA Bios.zip
    13.3 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • X1404ZA Bios_121046_Patched.zip
    13.3 مگابایت · نمایش‌ها: 5
Mnorellah
همین فایل که فرمودید پسوورد داره رو آنلاک کردم :
ممنونم تصویر دارم ولی خطای ریکاوری بایوس رو همچنان داره 5تا خط با شماره گذاری نوشته و ازم خواسته بایوس رو دانلود کنم و داخل فلش بریزم و لپتاپ روخاموش کنم و سپس روشن کنم خودش اپدیت میشه ولی من این کارها رو هم انجالم دادم بازم خطا ریکاوری بایوس ظاهر میشه
متاسفانه راه حل دیگری نداره
راه حل برداشتن خطای ریکاوری همون مورد هست
مگر اینکه فایل دیگری تست بشه که ممکنه اون مورد کلا جواب نده
Mnorellah
سلام ممنونم.من متوجه پیامتون نشدم منظورت از همون مورد کدوم مورد هستش؟
بایوس اورجینال خود دستگاه رو دارید ؟
لطفا ارسال کنید
Mnorellah
لطفا ارسال کنید
متسفانه ندارم همون فایلی که بالا فرستادم گفتم ناقص کپی شده فقط همون فایل رو دارم. ولی دیروز یه لپتاپ دقیقا مثل همین برام اومد که از بایوسش کپی گرفتم .البته با همین فایل هم خطای ریکاوری رومیده
لطفا ارسال کنید
  • MX25L25635E(ISP)_20261013_112718aslib 2.BIN
    32 مگابایت · نمایش‌ها: 1
اگه با فایل سالم مشابه هم همون خطا رو دارید ظاهرا با فایل بایوس رفع نمیشه
تمام بایوس های موجود رو تست فرمودید
متاسفانه راه حل دیگری به ذهن بنده نمیرسه
