درخواست فایل m1086941-003 بایوس سرفیس پرو 6
Mahour
ایراد اولیه دستگاه خاموش شدن بعد از نمایش لوگو هست که بایوس خود دستگاه رو پیوست کردم
  • SurfacePro6_logo.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 2
Mahour
فایل های موجود داخل سایت رو بررسی کردم و فقط با این فایل سیستم بالا اومد ولی پیام bitlock میده و درضمن تاچ کار نمیکنه
  • Microsoft Surface Pro 6 M1086941-003.BIN
  • pro 6 m1086941-003 test ok.zip
    6.2 مگابایت · نمایش‌ها: 1
Mahour
این فایل تصویر داره ولی با پیام بیت لاکر بالا میاد و تاچ هم کار نمیکند
ایرادهایی که میفرمایید رو نمیشه با پروگرام فایل بایوس برطرف کرد
با آپدیت بعدی بایوس بصورت خودکار برطرف میشن
Mahour
آخه اصلا ویندوز بالا نمیاد که بشه آپدیت کرد
Mahour
خواستم کاملا ویندوز بزنم ولی باز هم نشد
مطلب زیر رو درمورد حذف این ارور پیدا کردم :
Press Win + X and hit A on the keyboard to open Command Prompt (Admin)
Type manage-bde -protectors -disable C: and hit Enter
Go to Control Panel > System and Security > BitLocker Drive Encryption
Select Suspend Protection on drive C
Mahour
باتشکر از راهنمایی شما
ویندوز نصب شد و درایورها کاملا نصب شد
ولی با وجود نصب آخرین آپدیت ها از طریق فایل مخصوص خود مایکروسافت باز هم تاچ فعال ند
من قبلا هم با زدن بایوس به سرفیس ، با این مشکل برخورد کردم و با وجود نصب آپدیت ها با چند روش باز هم به نتیجه ای نرسیدم
چه روش دیپه ای وجود داره؟
متاسفانه راه‌حل دیگری وجود نداره
به احتمال فراوان گزینه تاچ فقط با بایوس اصلی و دست‌نخورده خود دستگاه کار میکنه و با هر بایوس دیگری این مشکل بوجود میاد
