درخواست فایل LA-C642P بایوس dell 5570
Almasbabol
درود بر شما
فایل بایوس دل 5570 با پارت نامبر Dell Latitude E5570 ADM80 LA-C642P Rev 1.0 (A00) که دیلی زیاد دارم.فایل اصلی رو که مشکلی جز دیلی ندارد در ذیل پیوست کردم.
  • W25Q128BV@WSON8_20231119_123923.BIN
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 14
  • LA-C642P.zip
    8.3 مگابایت · نمایش‌ها: 20
Almasbabol
ببخشید تصویر دارم و دیلی اوکی شد ولی الان وای فای ندارم
  • Dell.zip
    8.4 مگابایت · نمایش‌ها: 2
Almasbabol
درود بر شما
همچنان وای فای ندارم
Almasbabol
لطفا به عرایض بنده که در پیامهای قبلی خدمتتون گفتم توجه کنید شاید فایل مورد نظری که برام زحمتشو میکشید درست کار کنه.
ممنون از حسن توجه شما.سپاس
متوجه فرمایشات شما هستیم
فقط مشکلی که میفرمایید رو نمیشه صرفا با ویرایش فایل بایوس برطرف کرد
بعد از کلیر کردن فایل بایوس مشکلاتی از قبیل شناسایی نشدن بعضی از قسمتهای دستگاه بوجود میاد و متاسفانه راه حل مشخصی نداره
لطفا چندلحظه صبر کنید فایل جدید ارسال کنم
فایل زیر بایوس تست شده بدون مشکل هست که همکارها ارسال کردن
  • clear test ok.zip
    8.4 مگابایت · نمایش‌ها: 5
Almasbabol
متاسفانه حل نشد مهندس جان
الان اصلا دیگه تصویر هم ندارم
  • Clear OK.zip
    8.3 مگابایت · نمایش‌ها: 6
Almasbabol
تصویر دارم و دیلی ندارم ولی باز وای فای ندارم.واقعا شرمنده شما شدم مهندس
پس پک درایور نصب و تست کنید لطفا
Almasbabol
درود بر شما
درایور زدم مهندس
در ضمن دو تا لپ تاپ با همین مدل و پارت نامبر دارم که دقیقا هر دو همین مشکل که خدمتتون عرض کردم رو دارن و تمام بایوس هایی رو که برام فرستادید رو روی هر دو تاشون زدم ولی رفع نشد متاسفانه
متاسفانه فایل دیگری برای این دستگاه موجود نیست
Almasbabol
با این فایل مشکلم حل شد و اگر صلاح میدونید میفرستم تا شاید نیاز همکاران بشه.باز هم ممنون از شما
  • fix.rar
    7.8 مگابایت · نمایش‌ها: 39
خیلی ممنون بابت ارسال فایل
لطف کردید
Mahdi alizadeh
لطف کردید
سلام خدمت مهندس گرامی
فایلی که همکار عزیز ارسال کردند پسوند file. داره و bin. نیست واسه همین سعی کردم پسوند فایل رو تعویض کنم که موفق نشدم
شما راهکاری دارید ارائه بدید به بنده که فایل ارسال شده رو به bin. تعویض کنم ک قابل شناسایی باشه برای tnm
