SVOD4 Programmer
خرید پروگرامر حرفه‌ای SVOD4 با امکان پرداخت اقساطی
برای دریافت اطلاعات، پیش‌فاکتور و ثبت سفارش از طریق تلگرام اقدام کنید.
درخواست فایل HP ZBOOK 15U G3 6050A2892401-MB-A01
Saeed Najafi
با سلام. فایل های بک آپ دستگاه رو آپلود میکنم اینجا که مشکلش اینه که از اول که ویندوز نصب میشه روی گرافیک AMD علامت خطر داره و یا با مدل AMD R7 365X نصبش میکنه و علامت خطر میره ولی کاملا مشخصه که گرافیک درست نصب نیست و حتی توی برنامه های تست گرافیک هم مشخصات گرافیک رو درست نشون نمیده.مشکل اینجاست که گرافیک این دستگاه باید AMD W4190M باشه .هر بایوسی که روش زدم (حتی بایوس های سایت شما چه با مدل مادربورد چه مدل دستگاه) به هیچ عنوان تصویر نمیده و فقط با بایوس خودش تصویر داره.مداری هم چک کردم و یقین دارم ایراد از بایوس هستش
  • Read Vga Issue 8.bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 4
  • Read Vga Issue.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 5
با توجه به توضیحاتی که دادین بنظر میرسه مشکل دستگاه بخاطر گرافیک هست
Saeed Najafi
آقا من از نظر مداری اطمینان دارم که مشکلی نیست. من حتی یه بایوسم پیدا نکردم براش به جز بایوس خودش که حداقل تصویر بده و بتونم چیزی رو مقایسه و بررسی کنم. اگر بر فرض شما ، گرافیک هم مشکل داشته باشه ، وقتی با بایوس خودش تصویر میده ، و با بایوس دیگه نه ، یعنی فایلهای بایوسی که توی سایت هست درست نیست.
بایوس‌های سایت معمولا از جاهای مختلف تهیه شده و بعضی‌شون هم فایلهای تست‌شده هستن که سایر همکاران ارسال کردن.
یعنی جاهای دیگه هم همین فایلها پیدا میشه‌.
من باز هم بررسی میکنم اگه فایل متفاوتی نسبت به فایلهای سایت پیدا کردم خدمتتون ارسال میکنم.
mehregano
با سلام خسته نباشید
درخواست بردویو و شماتیک این مدل را دارم
بی زحمت بفرستید
با سلام خسته نباشید
بی زحمت بفرستید
لطفا درخواست جدید ثبت کنید تا در لیست درخواست‌ها نمایش داده بشه و رسیدگی بشه
