درخواست فایل hp g7 845 elitebook درخواست بایوس
saeedhakh20073
باسلام
من یک لب تاپ hp g7 elitebook 845 دارم که یکبار روشن نشد به بعد چند بار ریست کردن روشن شد و بایاس ابدیت کردم مشکل دار شد به ورژن جدید ابدیت کردم دیگه کلا نمیاد بالا. وقتی باتری وصل میکنم چراغ پاور 5 بار سفید و سه بار زرد میشه و بعد اون کلا سفید و اگر دکمه پاور بزنم دکمه caps lock 7 بار روشن میشه. حتی از یه لب تاب مشابه بایاس روی این پروگرم کردم اما بالا نیومد.
فایل old همین بایاسی که از لب تاپ مشکل دار ذخیره کردم. bios version s77 01.20.00
. new هم برای لب تاپ سالم هست. bios version s77 01.14.20
اگر امکان داشته باشه اطلاعات سیستم old تو جدید ریخت فک کنم مشکل حل بشه. چون برای امتحان بایاس لب تاپ سالمه ابدیت کردم بعد چند بار روشن خاموش به همون مشکل دچار شد که با ریکاوری مشکل حل شد. یکبار یا hexeditor اطلاعاتش عوض کردم اما بازم نشد.
مادربرد : hp pjust00wbf932e
productid 345H6UC#ABA
sn:5CG1223WBJ
build id : 20WWLDDT601#saba#daba
اگه میشه با بایاس اصلاح بشه یا یک بایاسی که با سیستم بخونه ممنون میشم
  • OLD.bin
    32 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • new.bin
    32 مگابایت · نمایش‌ها: 0
واپسین ویرایش:
فایل زیر جدیدترین آپدیت بایوس این دستگاه هست
اگر با این فایل هم ایراد برطرف نشد , راه حل مشخص دیگری نداره متاسفانه
  • 845 G7 update.zip
    7.5 مگابایت · نمایش‌ها: 4
saeedhakh20073
اگه مشکل از بایاس باشه می‌ره رو کدوم قطعه به نظرتون؟
اگه مشکل از بایوس باشه باید با فایل آپدیت برطرف بشه
saeedhakh20073
اگه لطف کنی مال ایسی دومی هم بدی ممنون میشم :)مال پشت برد
سایت منبع اصلی دستگاه فقط آپدیت بایوس اصلی رو داره
آیسی که میفرمایید احتمالا پروگرامی نیست یا نیاز به پروگرام نداره
saeedhakh20073
مشکل حل شد . فقط مشکل endpoint security د ارم که فک کنم بشه حلش کرد اگه اطلاعات شناسایی لب تاپ نوشت. فقط یو اس بی دیگه کار نمیکنه که فک کنم مال اشتباه توی پروگرم هست که هنوز راهی براش پیدا نکردم
بله این ایراد که میفرمایید با وارد کردن اطلاعات دقیق دستگاه حل میشه
