Finty Logo
نرم‌ افزار مدیریت تعمیرگاه و حسابداری فینتی
فقط تا ۱۷ خرداد: ۹۰٪ تخفیف خرید اشتراک!
Programmer
خرید پروگرامر تخصصی تعمیرکاران لپ تاپ با پرداخت اقساطی
ثبت سفارش از طریق تلگرام
درخواست فایل hp 250 g6 بعد از آپدیت بایوس تصویر نمیدهد
ffazli
سلام وقتتون بخیر
لپتاپ HP 250 g6 I7 هست که مادربردشم e801p rev2 بعد از آپدیت بایوس روشن میشه فن میچرخه ولی تصویر نمیاد یه بایوس از سایت hp دانلود کردم پروگرام کردم الان دیگه فن هم نمیچرخه
فایل بکاپ بایوس خودش که فن میچرخه رو میزارم اگه امکانش هست یه فایل درست بدید ممنون
  • hp250g6-nodsp.bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 1
سلام وقتتون بخیر
  • ME.zip
    5.4 مگابایت · نمایش‌ها: 1
ffazli
این فایل رو تست کردم تقریبا مثل اولشه فن میچرخه دکمه capslock هم عکس العمل میده یعنی با فشار دادن خاموش و روشن میشه و با هر بار فشردن f10 یا هر کلیدی یه بیب میزنه
اگه نتیجه مشابه داره احتمالا ایراد صرفا از بایوس نیست
لینک زیر رو هم تست کنید لطفا :
ffazli
آخه دقیقا بعد از آپدیت بایوس اینطوری شد تو سایت های خارجی هم خیلیا به این مشکل برخوردن
گاهی بعد از آپدیت بایوس که دستگاه ایراد پیدا میکنه به سایر قسمتهای مادربرد هم آسیب میرسه
ffazli
مهندس این فایل هم تست کردم تغییری نکرد بنظرتون غیر بایوس کجا رو چک کنم؟
حدسم اینه که دستگاه بالا میاد میره تو بایوس بکلایت ال سی دی هم میاد فقط تصویر نیست و سی پی یو هم بصورت طبیعی گرم میشه و فن هم تنظیم میشه انگار میره تو بایوس
و یه سوال دیگه ربطی به بایوس ec داره؟
اگر مشکل همچنان ادامه داشت، می‌تواند مشکل سخت‌افزاری باشد. موارد زیر را امتحان کنید:
کارت گرافیک را در یک کامپیوتر دیگر (در صورت امکان) آزمایش کنید.
کارت گرافیک را از برق بکشید و دوباره نصب کنید.
منبع تغذیه یا سیم برق دیگری را امتحان کنید.
در حال حاضر وجود دارد 1 اعضایی که این موضوع را مشاهده می کنند
