parsabostani
نرم افزار فینتی | نرم افزار مدیریت تعمیرگاه و حسابداری آنلاین
فقط تا ۱۷ خرداد: تخفیف ویژه ۹۰٪ روی خرید اشتراک!سابقه فعالیت:
سلام. یک بایوس از این مدل روی سایت موجود دارید که بعد از پروگرام کیبرد دستگاه کار نمیکند اما با بایوس خودش اوکی هست اما پسوورد دارد.
با کیبورد دیگه ای تست
با کیبورد دیگه ای تست کنید لطفابا بایوس خود دستگاه کیبرد کار میکنه.
این رو هم تست کردم اما روی دستگاه جواب ندادبرداشتن پسورد بایوس لپ تاپ ایسوس
اگر لپ تاپ ایسوس Asus شما پسورد بایوس داشته باشه میتونید به راحتی و بدون باز کردن لپ تاپ پسورد شو بردارید. برای اینکار فقط کافیه تو صفحه ای که پسورد میخواد کلید های Alt و R رو همزمان با هم فشار بدید. مثل تصویر زیر یک تاریخ به شما نمایش داده خواهد شد. لطفا اون تاریخ رو برای ما ارسال کنید تا...dr-bios.ir
عرض ادب. با این بایوس گرافیک دستگاه نصب نمیشهخواهش میکنم
امکانش هست اخرین بایوسی رو که برای من ارسال کردید رو رج ادیت کنید؟سلام
فایل دقیقتر دیگری موجود نیست متاسفانه
سلامسلام یه فایل داخل سایت vinafix هست به ذاین سایت دسترسی دارید؟
Asus GU603HM GX703HS Rev 3.0 16mb Bios | دانلود بایوس Asus | 0 | |
U | gx703hs r3.1 | درخواست شماتیک بردویو | 1 |
گفتگوهای مشابه |
gx703hs r3.1 |
