درخواست فایل dell latitude e7440
NHH
سلام و عرض ادب ، لپ تاپ dell latitude e7440 دارای سه بایوس هست دارای موقعیت pcb به شماره های U1 , U2 , U7 شما توی سایت خوبتون U7 رو ندارید که فایل مهمی هست اگر امکانش هست ممنون میشم قرار بدید در ضمن لپ تاپ دستکاری شده هست و فایل اصلی رو ندارم کلا آی سی ها رو تعمیر کار برداشته:giggle:
لطفا پارت دقیق مادربرد رو ارسال کنید
  • دم شما گرم!
واکنش‌ها: NHH
ممنونم از پاسخگویی شما در روز تعطیل ???? پارت نامبر : VAUA0 LA-9591P REV:1.0 29-11-2013
حجم فایل u7 که میفرمایید چقدره ؟
بنظر نمیرسه نیاز به پروگرام داشته باشه
دستگاه چه مشکلی داره ؟
  • دم شما گرم!
واکنش‌ها: NHH
NHH
این لپ تاپ همانطور که عرض شد دستکاری شده است Ic های بایوس روش نیست البته یه 4m و یه 8m باید باشه طبق دیتا شیت و البته موقعیت u7 هم نیست آی سی سر جاش نیست که باید به شماره W25X10CL و حجم 131072 kb باشه طبق دستور العمل dell آسی به شماره vmm2320abjg در پردازش تصویر دخالت داره
که آپدیتش میتونه باعث ارتقا کیفیت تصویر و رفع نویز و...باشه
Firmware update for the Synaptics VMM2320 MST Hub
This package contains a firmware update for the Synaptics VMM2320 MST hub. It is supported on Latitude E7240 / E7440 systems with the following Windows operating systems
This driver is up to date.
The driver information is up-to-date. To view all of the drivers for the Latitude E7240 Ultrabook, go to Drivers and Downloads.
Show all drivers
Bug fixes and improvements
Fixes
  • Fixing video flickering with Dell U2417H display
  • Fixing missing video with Dell P2815Q monitor with HDMI
Improvements
  • Changing the maximum pixel clock of the VGA port from 193 MHz to 205 MHz.
  • Improved compatibility with third party DP display
    184.1 KB · نمایش‌ها: 2
Show all drivers
Fixes
Improvements
بله
ولی فایل با اون حجم که مربوط به بایوس باشه وجود نداره
و فکر نمیکنم اون آیسی با اون شماره قابل پروگرام باشه
احتمالا باید آیسی مشابه جایگزین بشه
  • دم شما گرم!
واکنش‌ها: NHH
NHH
بله
این آی سی با این شماره قابل پروگرام هست W25X10CL یه حافظه Eprom از نوع Serialflash برند winbond و Algoriithm ST25xx ولتاژ vcc 2.7 در هر صورت ممنونم که زحمت کشیدید پاسخ دادید من از یک دستگاه مشابه بک آپ تهیه میکنم فایلش رو اگر مایل باشید برای شما آپلود میکنم
بله ممکنه پروگرامی هم باشه
ولی بنظر میرسه آیسی مربوط به بایوس نیست
خیلی لطف میکنید اگه آپلود کنید
  • دم شما گرم!
واکنش‌ها: NHH
