خدمت شماسلام
قسمت ME Region این دستگاه روی بایوس 8مگ هست!
دستگاه اگه تاخیر در تصویر یا دور فن بالا داره میشه با کلیر بایوس برطرف کرد
اگه ایراد دیگری داره کلیر بایوس تاثیری روی دستگاه نداره
دستگاه چه ایرادی داره ؟خدمت شما
دستگاه تصویر داشتدستگاه چه ایرادی داره ؟
این ایراد رو با کلیر بایوس نمیشه برطرف کرد!دستگاه تصویر داشت
از بایوس uma رو به discrete تغییر دادم کلا تصویر نمیده
مشکل گرافیک rtx3050 داره
خب راه حل این مشکل چیه ؟این ایراد رو با کلیر بایوس نمیشه برطرف کرد!
بالا عرض کردم که کلیر بایوس برای چه مواردی هست
حتی این ایرادی که میفرمایید احتمالا با پروگرام بایوس هم برطرف نمیشه
احتمالا در مراحل تبدیل مشکلی بوجود اومده یا مادربرد این تغییر رو ساپورت نمیکنه
از بایوس خودم uma رو به discrete زدم سیو کردم دیگ تصویر ندادممکنه راه حلی نداشته باشه!
مطمئنید این مادربرد رو میشه تبدیل کرد؟
ممکنه قابل تبدیل نباشه
فایل تست شده دارین براش؟احتمالا خود فایل گرافیک باید پروگرام بشه
لطفا پارت دقیق خود گرافیک رو هم ارسال کنیدفایل تست شده دارین براش؟
ممنون میشم
فک کنم uu4 فایل گرافیکش باشه
اینا تموم بکاپ هاش هستن
nvidiaلطفا پارت دقیق خود گرافیک رو هم ارسال کنید
مدل خود گرافیک
بااین فایلم ج ندادفایل 2مگ که ارسال کردید مربوط به گرافیک هست
فقط همون آیسی رو پروگرام کنید
تموم بک اپ هاشو دوباره پروگرم کردملطفا سایر قسمتهای مادربرد رو هم بررسی کنید
اگه الان روشن نمیشه احتمالا ایراد از چیپ بایوس هست
لطفا سایر قسمتهای مادربرد رو هم بررسی کنید و مطمئن بشید ایراد از جای دیگری نباشه
تنظیمات بایوس رو به حالت کارخونه برگردونید چون ممکنه ایراد از تغییر UMA باشه
دستگاه کلا تصویر داشت و اوک بود فقط گرافیک rtx درست نصب نمیشدلطفا سایر قسمتهای مادربرد رو هم بررسی کنید و مطمئن بشید ایراد از جای دیگری نباشه
به حالت uma برگرده مطمئنا تصویر نمیدهدستگاه کلا تصویر داشت و اوک بود فقط گرافیک rtx درست نصب نمیشد
از بایوس uma رو به discrete تغییر دادم کلا دیگ تصویر نمیده
