کاربرد پروگرامر svod3 چیست؟
آی سی ec که قبلا روی مادربردهای لپ تاپ بصورت تراشه ای جداگانه بود با توجه به پیشرفت تکنولوژی اکثر لپ تاپ های تولید شده از سال 2014 روی مادربردهای جدید تر روی میکروکنترلر IO ادغام شد و قسمتی از میکروکنترلر io قابل پروگرام شد! باتوجه به اینکه مشکلات مربوط به بایوس جزو ایرادهای نسبتا قابل توجهی از ایرادت لپ تاپ ها را شامل میشوند تهیه پروگرامر svod3 بیش از هر زمانی امروز احساس نیاز میشود!
چرا ؟ چون معمولا در مشکلات بایوس حالت درستش اینه که بایوس و ec باهم پروگرام شوند چرا که این دو تراشه ارتباط مستقیمی باهم دارند و پروگرام نشدن io در بسیاری از مواقع باعث حل نشدن مشکلات میشوند!
چه مواقعی لازم میشهio پروگرام کنیم ؟
بلاک ec که به داخل میکروکنترلر io مهاجرت کرده وظایف بسیار کلیدی و مهمی رو ایفا میکنه که شامل مدیریت تغذیه و راه اندازی بخش نرم افزاری پاور سوییچینگ لپ تاپ و همچنین کنترل نرم افزاری سرعت فن سی پی یو بخش کوچکی از وظایف بلاک ec در io میباشد که میتوانید با پروگرامر svod3 پروگرام کنید!
پسورد بایوس لپ تاپ های جدید را چطور برداریم ؟
معمولا برداشتن پسورد های بایوس لپ تاپ ها با برداشتن باتری cmos یا پروگرام کردن تراشه بایوس براحتی قابل حذف کردن بودند! درست خوندید! بودند! بسیاری از سازنده های لپ تاپ برای بالا بردن امنیت محصولاتشون بلاکی که پسورد بایوس توش ذخیره میشود و قبلا توی تراشه بایوس بود رو به داخل میکروکنترلر IO منتقل کردند یعنی رسما دیگه روی لپ تاپ های جدید با پروگرام آی سی بایوس پسورد بایوس حذف نمیشه و میبایست آی سی io رو هم پروگرام کنید!
البته با پروگرامر svod3 امکانپذیر هست!
آیا SVOD3 فقط IO پروگرام میکنه ؟
نه! شما با پروگرامر svod3 میتونید انواع آی سی های بایوس و میکروکنترلر های IO و حتی میکروچیپ های فریمور باتری های لپ تاپ رو هم پروگرام کنید ????
داخل نرم افزار پروگرامر SVOD3 یه بخشی هم داره که مشابه عمل دیباگر رو انجام میده و بهتون کد خطا میده از طرفی یه بخش برای تست کیبردهای لپ تاپ داره که بسیار کاربردی هست و میتونید کیبردهای لپ تاپ رو با اتصال به پروگرامر تست سلامت بگیرید. با توجه به اینکه SVOD3 یه پروگرامر UNIVERSAL هست توی پروگرام آی سی ها خیلی خوب ظاهر شده و میتونید حتی باهاش EMMC های موبایل ها رو هم پروگرام کنید که اگه در آینده برای تعمیرات موبایل های اندروید هم پلان داشته باشید بکارتون خواهد اومد.
پشتیبانی و گارانتی چجوریه ؟ این مهمه ????
گارانتی برای ما خط قرمز هست و تمام سعی مون میکنیم که همه مشتری هامون رو راضی نگهداریم حتی گاهی وقتها بوده بیشتر از تعهدمون توی گارانتی مایه گذاشتیم ????
پروگرامر ها بعد از تحویل بمدت 60 روز گارانتی میکنیم. چرا همش 60 روز ؟!
چون این 60 روز صرفا برای مهلت تست پروگرامر هست و دستگاهی نیست که خراب بشه مگر اینکه #خطای_انسانی پیش بیاد!
توی پکیج پروگرامر چی داره ؟
داخل پکیج پروگرامر SVOD3 + 12 عدد کابل فلت + زیف رابط io و کابل یو اس بی قرار داره که عکسشم براتون میزارم.
نرم افزارش چطوره ؟ آپدیت میده؟ دستمون نمونه ها!
تیم فنی دکتر بایوس حدود 2 سال هست که از این پروگرامر داره استفاده میکنه و میشه گفت 100% نیاز پروگرام انواع I/O از تمام برنده ها رو جواب داده و بدون دردسر هست کارکردن باهاش. آموزش هاشم قبلا گذاشتیم که اینجا لینکش رو گذاشتم. نرم افزار SVOD3 لایسنس نداره و احتیاج به فعالسازی نداره و همین که دستتون رسید میتونید باهاش کارتون شروع کنید.
یه دیتابیس آنلاین هم داره که برای پروگرام کردن IO های لپ تاپ فقط کافیه مدل مادربرد رو از لیست انتخاب کنید و براحتی پروگرام کنید. تمام مدلهای IO توی لیست نرم افزارش هست و خیالتون از بابت نرم افزارش رو راحت میکنه.
قیمتش چقدره ؟
پروگرامر SVOD3 توی سایت رسمیش قیمتش رو زده 170 یورو که کرایه بار هم روش میاد تا برسه دستتون حالا ما چند داریم میفروشیم ؟
قیمت 6.700.000 تومان هست که ممکنه باتوجه به بالاپایین شدن نرخ یورو کمی تغییراتی ایجاد بشه.
اگه لینک محصول رو بدین به سایت هایی که سفارشات خارجی براتون تهیه میکنن و میارن تحویل میدن بدین متوجه خواهید شد که قیمت حدود 9 میلیون تومان خواهند داد!
پس لطفا #چونه_نزنید چون تمام سعی مون رو کردیم که پایین ترین قیمت رو تحویلتون بدیم.
از کجا بخریم ؟
خداییش بهتر از دکتر بایوس از کجا میتونید تهیه کنید ؟! نه خداییش انتظار داشتین بگم از کجا بخرین ؟! ????
باهامون تماس بگیرید 09031725866 خانم بلبلی ( ترجیحا تو واتس اپ پیام بدین
با کمال میل آماده پاسخگویی سوالات شما هستیم????
شماره کارت بگم ؟ ????
5022291054456320 بانک پاسارگاد بنام آقای احمد کُر
قبل از واریز حتما قیمت نهایی اعلام شده رو با خانم بلبلی هماهنگ کنید.
www.aparat.com
توی این ویدیو کامل توضیح دادیم امکانات پروگرامر SVOD3
هر سوالی دارید از پروگرامر SVOD میتونید همینجا زیر این پست بپرسید خیلی سریع پاسخ میدیم.
قیمتش چقدره ؟
از کجا بخریم ؟
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
واپسین ویرایش بدست یکی از سرپرستان:
