درخواست فایل نداشتن بوق سلامت و کار نکردن پورت usbمادر برد (h61m-p23(b3
messi66
moslem mohammadzadeh
دروود خدمت اساتید عزیز
دوستان یه مادر برد msi مدل ms-7680 ver:3.3 روی بایوسش کار شده بود و نتیجه نگرفته بود...با بررسی کامل برد متوجه خال زدگی آی سی ar8161 شدم که با تعویض آی سی و پروگرام کردن چندین فایل بایوس(که از داخل سایت هم موجود بود) نتیجه نگرفتم و ی فایل بایوس دیگه زدم و سیستم روشن میشه و بوق سلامت نداریم و تصویر داریم اما پورت usbروی سیستم کار نمیکند...
دوستان بنظرتون میتونه از فایل بایوس باشد؟اگر هست کسی فایل بکاپ خود مادربرد داشت بیزحمت برام ارسال کنید.
messi66
درود مجدد خدمت اساتید
من ی فایل دیگه زدم و سیستم روشن شد و بوق سلامت هم داریم و پورت usb هم کار میکنه.فقط نمیتونم بوت کنم این پیغام میده
reboot and select proper boot device
or insert boot device and press a key
تمامی کابل و اتصالات بررسی کردم همه اوکین و با سی دی ویندوز هم نتونستم بوت بکنم.
چیزی که خودم فهمیدم از این مشکل اینه که این نوع مادربرد حتما باید بایوس خودش باشه تا سیستم بدون مشکل بوت بشه متاسفانه منم چون فایل اصلی خودشو ندارم و تعمیرکار قبلی بایوس زده بنظرتون با این بایوس و این پیغام راهکاری هست که از این پیغام عبور کرد.
Ai Support
سلام لطفا این فایل رو امتحان کنید.
  • MS-7680.bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 5
بکاپ ارسال کنید لطفا
messi66
  • 99120672MSI H61M-P35 B3 MS-7680 VER 5.1.240 8M.BIN
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 0
اکثر فایلهای موجود برای این مادربرد 4مگابایتی هستن
متاسفانه فایل 8مگابایتی فقط همون فایلی که همکارم ارسال کردن موجود هست
messi66
بنظرتون 4 مگابایتی جواب نمیده.؟ شما ی چند تا بفرستین من امتحان کنم شاید جواب داد.ممنون
فایل 4مگابایتی
  • ms-7680 ver3.3.bin
    4 مگابایت · نمایش‌ها: 6
messi66
دوستان بعد از امتحان کردن کلی فایل.این فایل 4 مگابایتی روی بایوس زدم و بدون هیچ مشکلی بوت شد.اینجا میزارم که بقیه همکاران استفاده بکنن.با تشکر از آقا وهاب و خانم mahla bay
  • 99120669MSI H61M-P22 B3 MS-7680.BIN
    4 مگابایت · نمایش‌ها: 11
ممنون بابت فایل
