درخواست فایل مشکل دور فن بالا در k556u
user368
سلام خسته نباشید لپ تاپ k556u مشکل دوره فن بالا داره و از وقتی که روشن میکنی چند ثانیه بعد از شورع میکنه به فن زدن با دوره زیاد
من تو سایتتون چک کردم بایوس مورد نظر دانلود کردم و زدم لینکشم اینه : درخواست فایل - asusk556ur
ولی اصلا دیگه تصویر نداد حالا اگر به نظر شما دوره فن بالا مربوط به مشکل me region میشه من فایل رو بدم اصلاح کنید
اگر فایل سالم دارین که مشکل حل بشه لطفا بزارین دانلود کنم با تشکر .
    178.4 KB · نمایش‌ها: 3
    178 KB · نمایش‌ها: 5
user368
این بایوس شما فرستادین بعد 20 ثانیه تصویر داد اما زود تر از بایوس قبلی فن دوره بالا شروع میکنه به زدن
یعنی رو بایوس قبلیش که ورژن 316 بود فقط وقتی اولین بار برق وصل میکردی دیر تصویر میداد اما همونو خاموش روشن میکردی سریع تصویر میدادو دیر تر شروع میکرد به فن دوره بالا زدن اما تو این ورژن تا آداپتور رو وصل میکنی سریع فن شروع میکنه به دوره بالا زدن.
یه نکته: تو ورژن 316 که رو خودش بود که احتمال میدم آپدیت شده باشه حالت بایوس ستاپ مثل ایسوس های قدیمی بوده اما تو ورژنی که از شما گرفتم الان زدم 313 با اینکه ورژن قبلیه اما فضای بایوس ستاپش شبیه دستگاه های جدیده
حالا من فایلی رو خودش بود رو میفرستم بی زحمت me region کنید تست کنم
همین 313 خودتون هم me region کنید تست کنم
امیدوارم درست منظور رو رسونده باشم
  • k556u ro dastgahi .bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 2
  • Clean ME.zip
    3.8 مگابایت · نمایش‌ها: 3
user368
نتیجه ای نداشت هم چنان فن دورش بالاست
آیا me region فن با دیر تصویر دادن فرق داره ؟
یعنی متونخ از ic فن یا از io باشه ؟
خیر تفاوتی نداره
احتمالا مشکل دور فن بالا از جای دیگه ای بجز بایوس هست
user368
خیر تفاوتی نداره
تجربشو نداشتین اشاره ای کنید؟برد ویو این دستگاه مجوده؟اگر مجوده هم برد ویو هم شماتیک رو زحمت بکشین
لطفا مشکل رو در قسمت فنی مطرح کنید
برای مادربردهای ایسوز فقط بردویو موجود هست
