درخواست فایل فایل hp zbook g6
majids1370
درود فایل
Hp zbook g6
DAXW3embaf0 rev :f
فایل موجود رو دستگاه دوتا ایراد داره یکی مشکل شبکه و شناسایی نشد کارت وای فای
دومی خطایه
Hp end point security controller problem solved
این خطا موقع استارت ظاهر میشه
فک کنم فایل ۳۲ مگ قبلا جایه دیگه تعویض شده بکاپ اصلی دستگاه نیست چون دست خورده بود
ممنون
  • hp zbook 17 g6 32m.bin
    32 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • hp zbook 17 g6.bin
درود فایل
Hp zbook g6
DAXW3embaf0 rev :f
دومی خطایه
ممنون
  • DAXW3EMBAF0 1MB.BIN
    1 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • DAXW3EMBAF0 16MB.zip
    7.8 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • DAXW3EMBAF0 32MB.zip
    12.7 مگابایت · نمایش‌ها: 1
majids1370
درود ممنون از پاسختون
اما با فایل های بالا روشن نمیشه
فقط فقط با فایل های خودش روشن میشه
این دستگاه احتمالا قبلا بایوس خورده و این ایرادها براش بوجود اومده
این ایرادها رو فقط با بایوس اورجینال خود دستگاه میشه برطرف کرد و راه حل دیگری نداره متاسفانه
majids1370
مهندس من جفت همین دستگاه با همین مادربرد رو دارم اون بایوس خودشه و هیچ مشکلی نداره
اگه بایوس اون بکاپ بگیرم برا این دستگاه میشه باهاش این مشکلات رو رفع کرد
خیر متاسفانه
دقیقا باید بایوس خود دستگاه باشه
دستگاه مشابه هم بی فایده هست متاسفانه
majids1370
مهندس فایل ارسالی رو با ec خوش زدم وای‌فای اوکی شد اما صدا به مشکل خورد
به همین دلیل عرض کردم که فایل اصلی خودش مورد نیاز هست
هر فایل دیگری پروگرام بشه مشکل جدیدی بوجود میاد و دستگاه بطور دقیق کار نمیکنه
