مهندس جواب ندادفایل ضمیمه رو تست کنید لطفا
مهندس این فایل هم مثل همون عمل میکنه مشکل اینجاست که دستگاه درست کار میکرد بخاطر مشکل در موقع رفتن دستگاه رو حالت اسلیپ تصویر میرفت و حتما باید برق دستگاه رو میکشیدی که خاموش بشه اون لحظه دکمه پاور روشن بود ولی چشمک میزد و عمل نمیکرد برای خاموش کردن دستگاه پایوس پروگرام شد دیگه تصویر هم ندارم با فایل های دیگه که داشتم و انجام دادم دستگاه روشن میشد بعد از ۳۰ثانیه مجدد خاموش و دوباره روشن میشد فایل اصلی خودش رو بک آپ گرفتم ولی متاسفانه پیداش نمیکنم.فایل زیر کاملا دقیق هست
دو تا پایه آی سی بایوس داره روی اولی میزارم اگر روی دومی هم بزارم میشه روی دومی هم امتحان کنم؟اگه با فایل آخری هم جواب نگرفتین احتمالا مشکل صرفا از بایوس نیست
مشکل رو در قسمت فنی هم مطرح کنید ممکنه بتونن کمکتون کنن
پرسش و پاسخ فنی در دکتربایوس
در این بخش کاربران میتوانند سوالات فنی در زمینه تعمیرات لپ تاپ دسکتاپ مک بوک و مانیتور را مطرح کنند. ⚠️ دکتر بایوس سرویسی با عنوان پشتیبانی فنی ارایه نمیدهد اما در این بخش سعی میکنیم راهنمای دوستان باشیم.dr-bios.com
بلهدو تا پایه آی سی بایوس داره روی اولی میزارم اگر روی دومی هم بزارم میشه روی دومی هم امتحان کنم؟
