fariborz goodarzi
سلام وقت بخیر فقط این مدل دوتا ایسی 16 مگ داره جفتش رو میخوام و اینکه راهنمایی کنید کدوم رو باید رو کدوم بزنم
هر دو ایسی دقیقا مشابه اس از رو کد ایسی نمیشه فهمیدسلام وقت بخیر فقط این مدل دوتا ایسی 16 مگ داره جفتش رو میخوام و اینکه راهنمایی کنید کدوم رو باید رو کدوم بزنم
ممنون فقط فایل هم لطف کنید بفرستیدسلام
اگه هردو آیسی دقیقا مشابه هست پس فرقی نمیکنه کدوم رو روی کدوم بزنید
احتمالا یکی بایوس اصلی و دیگری بکاپ هست
ممنون فقط فایل هم لطف کنید بفرستید![]()
اوکی بود فقط یخورده تاخیر داره
دستگاه چقدر تاخیر داشت ؟کیلر کردی الان 5 الی 6 بار ریست میشه بعد تصویر میده
اگه این ارور ها رو هم داشتید نیاز هست که مدل دقیق خود دستگاه و بکاپ بایوس اصلی رو ارسال بفرمایید35 ثانیه بعد ارور منی فکچر هم داشت تهشم سریال نامبر میخواست
بایوس اصلی خودش نیست اصلا دستگاه اف بوده ایسی عوض کردیماگه این ارور ها رو هم داشتید نیاز هست که مدل دقیق خود دستگاه و بکاپ بایوس اصلی رو ارسال بفرمایید
بدون بایوس اصلی نمیشه اون ارورهایی که فرمودید رو برطرف کردبایوس اصلی خودش نیست اصلا دستگاه اف بوده ایسی عوض کردیم
الان فایل کیلر شده بعد چند بار ریست روشن میشه ولی دیگه اروری نداره
بلهفایلی که با این اسم 25Q128JVSQ بود رو کیلر کردید؟
