درخواست حذف پسورد hp 8760w
GRC
وارد کردن سریال و اطلاعات دستگاه روی فایل جدید فقط از طریق بایوس اصلی و اولیه دستگاه که اطلاعات رو داره قابل انجام هست
خب این بایوس هایی که رمز دارن سریال دارن دیگه هیچ اروری ندارن و اینها هم اول روی دستگاهی بودن و دامپ شدن نمیشه از روی اونها برداشت و روی یه فایل دیگه گذاشت ؟
GRC
چون این فایلی که سریال نامبر و اطلاعات نداره هم اول رمز داشته و پسورد ریمور زدن و پسورد ریمور زدن هم باعث میشه کامل اطلاعات سریال و اینا پاک بشن
GRC
خب این بایوس های رمز دار هم اول رو یه دستگاهی بودن دیگه چه فرقی میکنه ؟
GRC
شما منابعی ندارید که درخواست دامپ بدید از روی دستگاه سالم و بدون مشکل بفرستن براتون ؟
الان این مشکل چندروز هست که حل نشده بدلیل پیدا نکردن بایوس سالم نتونستم دستگاه رو جمع کنم
بله منابع زیاد هست و برای این دستگاه فایل بایوس بسیار فراوان یافت میشه
فایل درست و بدون مشکل هم خدمتتون ارسال شده
ولی مشکل سریال دستگاه رو نمیشه با هر فایلی هر کرد و فایل اورجینال دستگاه موردنیاز هست تا سریال دستگاه فیکس بشه
GRC
فایل درست و بدون مشکل ارسال نشده خدمت من عزیز اگر ارسال میشد این تاپیک تا 25 پست طول نمیکشید
فایل های ارسالی شما هم رمز دار بودن و گاهی با جاهای دیگه یکی بودن فایل ها
بنده که عرض کردم خدمتتون پسوورد روی بایوس نیست
و برای مشکل سریال هم عرض کردم فایل اورجینال دستگاه لازمه
فایل زیر تست شده و بدون مشکل هست
  • 8760w clear ok.zip
    2.3 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • 8760W Clear.zip
    4.9 مگابایت · نمایش‌ها: 1
GRC
سریال دارد
پسورد ندارد
اما مشکل دارد
بعد از ری استارد کردن و save and exit bios
دیگر تصویر نمیدهد و کپس لاک و نام لاک چشمک میزند و دیگر تصویر نمیدهد
با نگهداشتن کلید هم خاموش نمیشود
حتما باید برق دستگاه قطع شود
و پس از ورود مجدد به بایوس تنظمیات اعمال شده ذخیره نمیشود !
این فایل نیز مشکل دارد
سریال دارد
پسورد ندارد
اما مشکل دارد
  • 8760w new.zip
    5 مگابایت · نمایش‌ها: 1
GRC
نمیخوره
روشن نمیکنه لپتاپ رو
  • HP 8760W update.zip
GRC
گذینه های تنظیمات بایوس غیرفعال است
کمرنگ هست و نمیشه تغییرشون داد
متاسفانه فایل دیگری موجود نیست
GRC
فایل اورجینال دستگاه چه فرقی میکنه ؟؟
فایل پسورد دار فکر کنید ارجینال دستگاه هستش دیگه
فایل خودشو دارم ولی پسورد ریمور زدن روش و سریال نداره
بکارتون میاد قرار بدمش ؟
قبلا خدمتتون عرض کردم که روی فایل بایوس که ارسال کردید هیچ پسووردی وجود نداره!
فایلی رو نیاز دارم که سریال و اطلاعات اصلی دستگاه رو داشته باشه تا بتونم روی فایل جدید منتقل کنم
GRC
شما میگید پسورد نداره ولی داره چون اگر رمز نداشت نمیذاشتم اینجا جهت انلاک
نوشتید فایلی میخواید تا سریال و اطلاعات دستگاه روش باشه تا منتقل کنید به فایل جدید
خب از همون فایل رمز دار یه فایل هایی که مشکل ریست داشتن اطلاعات رو منتقل کنید نمیدونم چه فرقی داره فقط کاراکتر پروگرام بشه هم ارور نمیده شما نقطه بذار بجاش
فرمودید که فقط گزینه های داخل بایوس غیرفعال هست
این به این معنی نیست که بایوس پسوورد داره
اگه بایوس پسوورد داشت اصلا نمیتونستید وارد سیستم بشید!
و اینکه قبلا هم عرض کردم نمیشه از هرفایلی سریال و اطلاعات رو منتقل کرد !
اگه هر کاراکتری رو بخوام وارد کنم باز هم ارور سریال خواهد داد !
بهرحال باید سریال اصلی دستگاه روی فایل باشه تا ارور بوجود نیاد.
فایل زیر رو تست کنید لطفا
فایل اولی که ارسال کردید رو Clear ME انجام دادم
  • 8760 (1) clear.zip
    4.8 مگابایت · نمایش‌ها: 1
GRC
این فایل برای ورود به بایوس رمز داره
چک کنید ببینید میشه رمزشو برداشت ؟
  • ramziii.BIN
