درخواست فایل درخواست بایوس surface pro4
ramezani
surface pro4
x911788-009
با فایل ارسالی باتری شارز نمیشود با فایلهای موجود در سایت شما تاخیر در بالا امدن دارد و تاچ کار نمیکند ولی باتری شارز میشود
  • pro4---no battery.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 12
Ahmad Kor
سلام لطفا فایل ضمیمه رو تست کنید.
  • X911788-009 clear me.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 19
ramezani
سلام خسته نباشید.مشکل شارِِژ رفع شد ولی متاسفانه تاچ با این فایلی که زحمت کشیدید کار نمیکنه ولی هم مشکل تاخیر نداره هم مشکل شارژ کردن رفع شد.اگر فایلی ارسال کنید که تاچ هم کار کنه ممنون میشم ریکاور هم کردم ولی تاچ کار نکرد.ممنونم
Ahmad Kor
سلام یک فایل دیگه پیوست کردم لطفا تست کنید.
  • ramezani@file.zip
    5.5 مگابایت · نمایش‌ها: 8
ramezani
سلام خسته نباشید با فایل جدید هم مثل قبلی تاچ کار نمیکنه
به احتمال زیاد مشکل کار نکردن تاچ از بایوس نیست
مادربرد رو چک کنید
ramezani
سلام با بایوس خودش که باتری رو شارژ نمیکنه تاچ کار میکنه
احتمال داره که مثل me region که درست میکنید نیاز به همخوان کردنه touch firmware هم باشه؟
این فایل رو هم تست کنید
  • ramezani@file.zip
    4.5 مگابایت · نمایش‌ها: 1
ramezani
سلام خوبید؟در مورد فایل درخواستیه بالا کمک دیگه ای میتونید بکنید؟چون تاچ با فایل خودش که باتری رو شارژ نمیکنه کار میکنه
درمورد این مشکلی که میفرمایید , بنده میتونم فایل بایوس خدمتتون ارسال کنم که تست کنید
چند فایل هم توسط همکارم و بنده ارسال شده که متاسفانه فرمودین که جواب نمیده و تاچ کار نمیکنه
در بحث کلی کار نکردن تاچ هم معمولا قسمت فنی ما پیشنهاد میدن که بعد از پروگرم بایوس جدید و بررسی اولیه از لحاظ نرم افزاری و سرویس سوکت اگه مشکل حل نشد با مراجعه به قطعه فروش با تست تاچ سالم امکان داره مشکل حل بشه.
ramezani
چون با اخرین فایلی که زحمت کشیدید دستگاه بالا نمیاد فقط چند لحظه روشن میشه و خاموش میشه
فایلی که بالاتر ارسال شد بنظر میرسه که درست هست
فقط میفرمایید که مشکل تاچ داره که اون رو هم بالا خدمتتون عرض کردم که به چه صورت هست
ramezani
از سالم بودنه تاچ اطمینان کامل دارم چون هم با تاچ دیگه چک کردم و همونطور که قبلا عرض کردم با فایل خودش که باتری رو شارژ نمیکنه تاچ بطور کامل کار میکنه
ramezani
متاسفانه خیر اخرین فایل ارسالی کار نمیکنه حتی دوبار بایوس رو زدم ولی فقط چند لحظه روشن و دوباره خاموش میشه و تصویر نمیده
حتی اگر لازمه میتونم با فایل خودش که تاچ کار میکنه فیلم هم ارسال کنم
فایل اولی که همکارم ارسال کردن منظورم هست
متاسفانه تنها چیزی که در این مورد از دست بنده برمیاد ارسال کردن فایل بایوس هست
ramezani
حتی یه دستگاه دیگه دارم که پسورد داره و وقتی بالا میاد صدا و وایرلس رو نمیشناسه وقتی فایل شما رو براش استفاده میکنم همه مشکلات رفع میشه ولی بازم تاچ از کار میوفته.فکر نمیکنید به TOUCH FIRMWARE ربط داشته باشه؟که باید همخوانش کرد
ramezani
روی دستگاه 2017 هم این مشکل هست یه دستگاه دارم که بازم با فایلهای دیگه تاچ از کار میوفته
مثل زمانیکه برای رفع تاخیر ME REGION رو اصلاح میکنید نیازی به اصلاح TOUCH FIRMWARE نیست؟
این مشکل رو متاسفانه قبلا باهاش مواجه نشدیم
البته میشه حدس زد که چون بایوس جدید پروگرم میشه احتمالا تاچ رو نمیشناسه
و اینکه تنها فقط با بایوس اصلی به اصطلاح original دستگاه , تاچ میتونه کار کنه
بنظر بنده تنها راه حل , گرفتن بکاپ از یک دستگاه کاملا مشابه و سالم , و پروگرم کردن اون فایل هست که ممکنه جواب بده
درمورد این موضوع همخوان کردن touch firmware هم فکر نمیکنم بصورت نرم افزاری و از طریق ادیت کردن بایوس قابل انجام باشه
البته اگه شما در این مورد تجربه ای دارید خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارید
ramezani
سلام خسته نباشید.خانم بلبلی این فایلی هست که فیکس کرده بودین و بدون تاخیر سیستم بالا میاد وی تاچ کار نمیکنه .لطفا ببینید میشه کاری کرد تاچش هم کار کنه
ممنون میشم.حیدری
  • PRO4 ME CLEAR.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 22
Ahmad Kor
لطفا این فایل رو امتحان کنید.
  • clear me.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 9
