درخواست فایل درخواست بایوس surface pro4
ramezani
سلام هیچ فرقی نکرد در واقع انگار همون فایل قبلیه.تاخیر نداره ولی تاچ کار نمیکنه و در SETUP هیچ تغییری نکرد
سلام مهندس لطفا این فایل و چک کنید.
  • new_PRO4 ME CLEAR.bin
پس این کار بدون بایوس اورجینال خودش نمیشه .
شمام که گفتین فایل اصلی نیست
ramezani
در ضمن کیبرد هم از کار افتاد
من اولین فایلی که ارسال کردین و به عنوان فایل اصلی در نظر گرفتم .
یه سوال احیانا قبلا تاچ این دستگاه تعویض نشده ؟
ramezani
فایل اورجینالی که پسورد داره رو دارم براتون میفرستم
اوکی . پس من منتظرم
ramezani
این فایل اورجینال پسورد داره
  • PRO4 PASSWORD TOUCH OK.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 6
Ai Support
فایل بدون پسورد:
  • ramezani@UNLOCKED.zip
    5.7 مگابایت · نمایش‌ها: 3
ramezani
سلام این فایل بایوس اصلی ولی مشکل داره سورفیس2017 هست.اگر ممکنه از روی این فایل ..فایلی که تاچ رو هم ساپورت کنه ارسال کنید ممنون میشم
  • PRO2017 KEBRITI-NOT OK.bin
فایل از طریق پیام خصوصی ارسال شد
ramezani
سلام خسته نباشید این فایل مربوط به pro4 هست که باتری رو بیشتر از 49 درصد شارژ نمیکنه ولی بایوس دیه که میندازم شارژ درست میشه ولی تاچ کار نمیکنه.لطف میکنید ببینید فایل خودش درست میشه
  • pro4 zand..battry %49.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 4
Ai Support
سلام لطفا فایلی که شارژ درست میشه ولی تاچ کار نمیکنه رو هم ارسال کنید.
ramezani
سلام این فایل pro2017 که بها original مشخص شده خراب و فایل بعدی که با dellay ئشخص شده سالم ولی تاخیر در بالا امدن دارد همچنین تاچ کار نمیکند.اگر امکان داره زحمت فیکس کردن رو بکشید
  • PRO 2017-ORIGINAL NT OK.bin
  • PRO 2017-OK -DELLAY.bin
  • PRO 2017-OK -Clear.zip
    6 مگابایت · نمایش‌ها: 2
ramezani
سلام خسته نباشید منظور اصلی کار کردنه تاچ اسکرین هست که با فایل ارسالیه شما فقط تاخیر رفع شده که این فایل موجود بود بایوس اصلی رو برای کار کردن تاچ خدمتتون ارسال کردیم که با original مشخص شده.از همکاریتون سپاسگزارم
برای تاچ اسکرین دستگاه متاسفانه نمیشه کاری کرد
تاچ اسکرین فقط با فایل اورجینال و اصلی دستگاه کار میکنه
با پروگرام بایوس جدید این مشکل بوجود میاد و نمیشه کاریش کرد
تنها راه حل تهیه فایل سالم اورجینال هست
فایل دامپ جواب نمیده
