درخواست فایل درخواست بایوس لپتاپ لنوو v330-ikb
iiiohsen
باسلام
فایل لپتاپ لنوو v330-ikb رو میخواستم
لپتاپ بعد از آپدیت که به نظر موفق هم بوده روشن میشه روی آرم خاموش میشه
راهی وجود داره که بدون باز کردن لپتاپ تعمیرش کرد؟
کلید FN+R رو که میزنم متفاوت روشن میشه و سعی داره چیزی رو از فلش بخونه اما اتفاقی نمیوفته
از نرم افزار Wincrisis هم استفاده کردم اما موفق نشدم چون فایل wph ندارم و برای مدلهای جدید لنوو نمیدونم چجوری باید عمل کرد
سلام بهتره که فایل بایوس این لپ تاپ اصلاح ME Region بشه
میتونین فایل بکاپ و ارسال کنید ؟
iiiohsen
آپدیت رو از طریق ویندوز انجام دادن و بک آپ گرفته نشده
شما تعمیرکار هستین ؟
اگه تعمیرکار هستین الان هم میتونین بکاپ تهیه کنین ولی لپ تاپ باید باز بشه
iiiohsen
بله تعمیرکار هستم
اما چون لپتاپ گارانتی داره نمیخوان باز بشه و تریج اینه که بدون باز شدن تعمیر بشه
از روشی که بقیه لپتاپها رو میشه درست کرد، یعنی با فلش، میشه کاری کرد یا چاره ای جز باز کردن لپتاپ نیست؟
راه دیگه ای جز پروگرام بایوس و باز کردن لپ تاپ نمیدونم !
iiiohsen
روش اصلاح me region رو بفرمایید لطفا یا بگید از کدوم آموزش میتونم استفاده کنم
iiiohsen
خطا میده لینکهای دوم
منظورتون از ورژن ورژن چی هست؟
iiiohsen
لینکها این خطا رو میده:
شما دسترسی انجام این عمل را نداشته و نمیتوانید این صفحه را ببینید
iiiohsen
احتمالا باید حساب رو ارتقاء بدم
تشکر
فقط بفرمایید منظور از ورژن ورژن چیه؟
ME Regionها ورژن های مختلف دارن
منظور از از ورژن ها , ورژنهای مختلف ME Region هست
بله برای دسترسی به مقالات پیشرفته باید اکانت و ارتقا بدین
شما با استفاده از نرم افزارهایی که تو مقاله توضیح داده شده ابتدا باید ورژن ME فایل بایوس و پیدا کنید تا بعدش بتونین اصلاح کنید
iiiohsen
فایل مربوط به این لپتاپ رو هم اگر موجود دارید لطفا ارسال کنید تا اگر با اصلاح رجیون حل نشده فایل دیگه ای تست بشه
iiiohsen
بدون باز کردن لپتاپ و با استفاده از فلش درست شد
فایل بایوس داخل سایت لنوو که exe هست با استفاده از نرم افزار innounp اکسترکت شد و فایل با پسوند .cap داخل فلش با نام BIOS.cap کپی شد (فلش باید با فرمت FAT32 و حجم 16یا زیر 16 گیگ باشه.
بعد از اطمینان از خاموش بودن لپتاپ کلید FN+R رو برای چند ثانیه نگه داشته و همزمان کلید پاور رو میزنیم و باز هم کلید FN+R رو نگه میداریم تا چراغ باطری روشن بشه و صفحه سیاه میمونه،بعد ازیک مدت لپتاپ دو بوغ زده و مشکل حل میشه.
iiiohsen
این کار با تمام پورتهای یو اس بی امتحان بشه و ترجیحا فلش USB2 باشه
چون احتمال داره فقط یکی از پورتها برای اینکار فعال باشه.
ازتون بسیار سپاسگذارم این روش رو میگم بصورت کامل منتشر کنن که بقیه دوستان هم بتونن ازش استفاده کنند.????
