برداشتن پسورد بایوس برداشتن پسورد dell 1520
User78
کاربر حرفه ای
باسلام و تبریک سال نو به همه همکاران عزیز و تیم بزرگوار دکتربایوس
یک دستگاه dell inspiron . 1520 با مین DA0FM5MB8F0
REV: F پسورد داره که با پروگرام بایوس هم پسورد از بین نرفت . I/O بشماره KB926 هم قابل پروگرام نیست .سکوریتی هم احتمالا نداره ( تو تایپک های مرتبط اشاره ای نشده بود )
لطفا راهنمایی .با تشکر فراوان
سال نو شما هم مبارک
User78
کاربر حرفه ای
مهندس بعد از اینکه پسورد ارائه شده توسط ژنراتور رو وارد میکنم همونطور که فرمودین با گرفتن کلید کنترل دو بار اینتر میزنم فقط دستگاه خاموش میشه و دیگر هیچ
دستگاه هم بازه و با کیبورد جانبی وارد میکنم
SERVICE TAG این دستگاه 3RPCBD1 هست و بعد پاور به این شکله 3RPCBD1-595B ( قبل از 3 مربع هست الان میزنم بعد از B میاد )
متاسفانه به انجام این کار واقف نیستم
محبت میکنید چگونه انجام بدم ؟.ممنونم . لطف میکنید
چگونه پسورد را وارد کنیم ؟
اگر کیبورد لپ تاپ آلمانی (QWERTZ) یا فرانسه (AZERTY) هست، یک کیبورد USB با نوع QWERTY متصل کنید.
لپ تاپ رو قبل از هر گونه تلاش برای وارد کردن پسورد ریستارت کنید.
پسورد را به دقت وارد کنید و و به حروف کوچک و بزرگ توجه نمایید.
در برخی موارد پسورد فقط شامل حروف الفبا و اعداد نیستند مانند &
پس از نوشتن پسورد دکمه کنترل (CTRL) چپ را فشار دهید و نگه دارید سپس دوبار Enter را فشار دهید.
اگر تنظیمات بایوس قفل است دکمه OK را نزنید. همیشه از ترکیب CTRL+Enter استفاده کنید.
اگر برای اولین بار در وارد کردن پسورد ناموفق بودید. لپ تاپ را ریستارت کنید و مجددا تلاش کنید.
User78
کاربر حرفه ای
این مطلب رو بدقت خوندم و موقعی که اعلام میکنه پسورد رو وارد کرده و اینتر رو بزنید ( بدون داشتن هیچ کادر مشخصی برای پسورد ) وارد میکنم و با گرفتن کلید کنترل دوبار اینتر رو پشت سر هم میزنم فقط خاموش میشه
پیوست پرونده
لطفا اگه ممکنه این مورد رو همراهی بفرمید تا راهشو متوجه بشم
اینکه : بدون داشتن کادر مشخص برای پسورد . پسورد داده شده رو وارد کنم و بعد ( ctrl+enter ) ؟
چه طوری ریست کنم ( کنترل + alt + delete ) ؟ این نمیشه متاسفانه
    22.3 KB · نمایش‌ها: 7
پیوست پرونده
بله هردو مورد رو به همون شکل که فرمودید انجام بدید
User78
کاربر حرفه ای
مهندس خیلی ممنون اوکی شد
مربع قبل از اعداد (سرویس تگ یا تیج ) نمیزاشت کار درست پیش بره . بدون اون یک کارآکتر درست شد.با هم ممنو.ن
