ahmadilamerd
سلام فایل sp113641.exe که برای مینی کیس هست رو لازم دارم
سلامسلام فایل sp113641.exe که برای مینی کیس هست رو لازم دارم
این فایل اصلا باز نمیشه و ارر میده
چون فرمودید فایل exe نیاز دارید براتون ارسال کردمخب این فایل رو باید چیکار کنم چجوری روی سیستم بزنم؟
اول باید سیستم رو روشن کنم بعد برم تو تنظیمات بایوس یا قبل از روشن شدن سیستم باید بایوس رو بزنم
یک سوال دیگه هم دارم
وقتی مادربرد میسوزه یعنی پاور هم مشکل داره؟
دوباره ارسال کردم :این فایل فشرده با وین رار باز کردم و اکسترکت کردم فایل exe ولی وقتی روی فایل exe میزنم ارر میده
.سلام این مورد باز شد ولی اون چیزی نبود که من می خواستم
این فایل sp161563 هست
من sp113641 می خوام
چون اگر اشتباه بزنم عواقب جبران ناپذیری داره
من sp113641 می خوام
سلامسلام این مورد باز شد ولی اون چیزی نبود که من می خواستم
من sp113641 می خوام
شما فرمودید فایل exe رو میخوایدسلام کدوم فایل برای پروگرام کردن بایوس استفاده میشه و چطوری پروگرام میشه؟
باتوجه به اینکه فرمودید فایل exe نیاز دارید عرض کردمیعنی باید فایل exe فقط داخل فلش بذارم و به دستگاه متصل کنم و روشن کنم به صورت خودکار پروگرام میشه؟
نیازی به دراوردن بایوس نداره؟
میشه فایل exe رو رایت کردبدون دستگاه پروگرامر نمیشه هیچ کاری کرد؟ یعنی خود سیستم نمی تونه از فلش این فایل رو بخونه برای بایوس
چون اصلا دکمه کیس رو میزنم اصلا هیچ کدوم از فن ها نمی چرخن
ahmadilamerd , vahab hemmati , hamzeh , parsabostani , baghaei91 , bilgisayar , Behrooz91 , hostabr1 , ehsanpsystem , user2693 , Iman9909 , blscoir , user258 , احمدی , hk21101372 , user3727 , FatemeNikmanesh , saeedrayaneh , user3586
