درخواست فایل بایوس لپ تاپ سونی VPC-EA2TGX/BI
Majid Moradi
این مدلی که فرستادین فرق میکنه میخوره بهش که بزنم رو دستگاه
تست کنید لطفا
Majid Moradi
فایل بایوس رو زدم فن شروع کرد به کارکردن اما دستگاه بعد از چند ثانیه ریست میکند؟
از اونجایی که ورژن بایوس تغییر میکنه باید آی او هم پروگرام بشه
Majid Moradi
بستگی به مشکل دستگاه داره
قبل از تست حتما از فایل اصلی بکاپ بگیرید
پروگرام کردم مشکل ریست حل شد ولی تصویر نداره و بعد از چند ثانیه خاموش میشود آمپر دستگاه اومده پایین نسبت به بایوس های قبلی از بایوس اصلی بک آپ ندارم لطفا کمک کنید
ظاهرا بله . اگر میخوایین شماره آیسی آی او رو بفرستین تا مطمئن بشیم
Majid Moradi
این مدل پروگرامی نیست . فقط کافیه بایوس رو پروگرام کنید
الان من چند نوع بایوس زدم هر کدام یه عکس العملی نشون میده مطالب بالا را مطالعه بفرمایید من را راهنمایی کنید لطفا
مطمئن هستین که مشکل بایوس هست ؟
بقیه قسمت هارو چک کردین ؟
Majid Moradi
تمامی قسمت ها ولتاژ دارن با یه سری از بایوس ها دستگاه ریست میشود با یه دونه از بایوس دستگاه دیگه ریست نمیشود آمپر پایین میاد نسبت به بایوس های دیگر و دیگه ریست نمیشود اما بعد از چند ثانیه خاموش میشود
  • Sony MBX-224 Rev 1.1 Tested OK.zip
    1.7 مگابایت · نمایش‌ها: 7
