پاور نشدن دستگاه رو نمیشه با اصلاح بایوس برطرف کرد!
فایل ضمیمه رو از سایت دانلود کردم و پاور شد ولی سرویس تگ رو چیز دیگه نشون میدهسلام
شایدم منظورم اشتباه گفتم . منظورم ادیت بایوس هستفایل ضمیمه رو از سایت دانلود کردم و پاور شد ولی سرویس تگ رو چیز دیگه نشون میده
بایوسی که پاور نمیکنه رو نمیشه ادیت کردشایدم منظورم اشتباه گفتم . منظورم ادیت بایوس هست
این شماره برد هست . اگر فایل سالم دارید محبت میکنید ؟بایوسی که پاور نمیکنه رو نمیشه ادیت کرد
اگه مثلا تاخیر در تصویر داشته باشه میشه ادیت کرد
تصویری که ارسال کردید مدل مادربرد مشخص نیست
زیر هیت سینک و همچنین طرف دیگر مادربرد رو بررسی کنید لطفا
مهندس جان ضمن تشکر . این فایل هم تاخیر تصویر داره و هم فن دور تند کار میکنه
خواهش میکنممهندس جان دستت درد نکنه . فقط ایراد سرویس تگ میگیره . چجوره تغییرش بدم ؟
در تنظیمات بایوس سرویس تگ رو نمایش میده ولی نمیشه تغییر داد . نرم افزار یا راه دیگه ای نیست ؟خواهش میکنم
معمولا از تنظیمات بایوس میشه درستش کرد
ضمن درود مجدد و تشکر از زحمتت مهندس جان . این فایل با فرمت exe هست و نمیشه اونو داخل فلش بوتیبل گذاشت و باهاش سیستم رو بیاریم بالا . اگر من اشتباه میکنم راهنماییم کنید . ممنونفایل زیر جدیدترین آپدیت بایوس این دستگاه هست
همین فایل رو داخل فلش بزارید از طریق فلش دستگاه رو بوت کنید
بعد از گزینه های موجود میتونید سرویس تگ رو تغییر بدید
همینکار رو کردم و نشد . اتومات کار اپدیت رو انجام میده و هیچ اجازه ای در حین اپدیت برای تغییر سرویس تگ نمیده و در انتهای کار هم دستگاه ریست میشه و وقتی به تنظیمات بایوس میرم ، هیچ گزینه ای برای تغییر سرویس تگ نداره و همچنان مثل روال قبل هستسلام
پس همین فایل exe رو روی همون دستگاه Run کنید و بایوس رو آپدیت کنید
بعدش میتونید سرویس تگ رو تغییر بدید
unlimited , vahab hemmati , user558 , ali bahari , TESLA
