درخواست فایل اصلاح بایوس
mohammad74
لپ تاپ
hp victus 15-fa
DAG3PAMB8D0 REV D
ssd را شناسایی نمیکند با ریست کردن تنظیمات TPM شناسایی میشود ویندز هم بالا می اید اما با خاموش و روشن مجدد مشکل تکرار میشود
آیا با اصلاح بایوس قابل حا هست؟؟
  • 20260816_114412_SVOD4.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 2
فایل ارسالی ظاهرا دستکاری شده هست و قسمت ME درست نیست
برای برطرف کردن ایرادی که میفرمایید فایل اصلی دست نخورده دستگاه موردنیاز هست
mohammad74
دستگاه قبلا بایوس خورده بود و بایوس اصلی روی دستگاه نبود بایوسی که ارسال کردم خدمتتون بک آپ بایوس از دستگاه مشابه دیگری است که مشکلات دستگاه رو حل کرد اما فقط مشکل SSD باقی مانده میشه آیا کاری کرد؟
این فایلی هست که روی دستگاه بود نمیدونم بایوس اصلی دستگاه است که برگردوندن یا نه
  • 20260916_104423_SVOD4.bin
ایراد SSD بدلیل پروگرام شدن فایل مشابه هست و این ایراد رو فقط از طریق بایوس اصلی دست نخورده دستگاه میشه حل کرد
همونطور که عرض کردم بلاک ME فایل بایوس ارسالی درست نیست و نمیشه این ایراد رو برطرف کرد
فایل دومی هم که ارسال کردید دقیقا مثل فایل اول هست
