درخواست فایل la-l161p lenovo ideapad gaming 3 15ihu6
saket2021
با سلام
فایلی که در سایت مربوط به این دستگاه آپلود شده clean me نیست و ssd هم شناسایی نمیشه. فایل بایوس clear و EC رو درخواست دارم ممنون در ضمن اطلاعات me region روی فایل 64 مگ هست . سپاسگزارم
با سلام
بجز فایلهای داخل سایت فایل دیگری برای این دستگاه وجود نداره متاسفانه
برای شناسایی شدن ssd باید فایل 64 بیت که همون فایل 8مگ هست رو نگه دارید و پروگرام نکنید
saket2021
سلام مشکلم با فایل 8 مگ هست .این فایل رو که پیوست کردم میتونید اصلاح کنید? دیر بوت میشه
  • LA-L161P 8MB.BIN
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 24
سلام لطفا این فایل رو تست کنید.
  • Bios 8MB.zip
    2.2 مگابایت · نمایش‌ها: 8
سلام وقت بخیر ،این فایل رو هم تست کردم ولی clean me نیست و دیر بوت میشه .ssd هم شناسایی نمیشه
فایل 8مگ رو نمیشه کلیر کرد چون ام ای رجیون نداره اصلا
تنظیمات بایوس رو ریست دیفالت و تست کنید
saket2021
با این ورژن آنالیزر تست کنید
  • ME Analyzer v1.137.0 r198.rar
    5.2 مگابایت · نمایش‌ها: 16
بله درست میفرمایید
فایل خدمت شما :
    2 مگابایت · نمایش‌ها: 11
saket2021
بله درست میفرمایید
فایل خدمت شما :س
بله درست میفرمایید
فایل خدمت شما :
سلام ممنون ولی این فایل یک مشکلی داره که ssd شناسایی نمیشه و قابل استفاده نیست ممکنه زمان کلیر کردن فایل PCHC به فلش تولز داده نشده باشه لطفا بررسی می فرمایید
    23.2 KB · نمایش‌ها: 8
  • new clear.zip
    2 مگابایت · نمایش‌ها: 12
saket2021
متاسفانه با این فایل هم ssd شناسایی نمیشه و مشکل از بایوس هست
    2.8 مگابایت · نمایش‌ها: 10
saket2021
من میخوام خودم بایوس رو کلیر کنم این ارور رو دارم ورژن تولز هم درسته شما میدونید اشکال کجاست ؟
    89.8 KB · نمایش‌ها: 5
همونطور که عرض کردم ssd فقط با فایل 8مگ خود دستگاه شناسایی میشه و با فایلهای دیگه امکانش نیست
و متاسفانه نمیشه این مشکل رو از طریق فایل بایوس برطرف کرد
احتمال داره با ریست دیفالت بایوس هم مشکل برطرف بشه
user552
داداش رو این مدل جواب گرفتین؟منم مشکل عدم شناسایی ssd دارم
با سلام
lolohacko
سلام منم این مشکل رو دارم و یه مشکل دیگه اینکه گرافیک که نصب میکنم تصویر دستگاه میره و تا کلیر سیموس نکنم تصویر نمیاد.البته قبل از من یه جای دیگه هم رفته و بایوس پروگرام شده.
اگر میدونید مشکل کجاست ممنون میشم به من هم بگید.
