درخواست فایل LA-H325P بایوس لچ تاچ hp wd0083wm
andy2064
درود بر همه دوستان
بنده نیاز مند دامپ بایوس لپتاپ dw0083wm با مشخصات مادربرد زیر هستم
fpw50 LA-H325P
Rev 1.0
سیستم روشن میشود اما چراغ کپس لاک 5 بار چشمک و بعد از ان 3 بار تند میزند
لطفا بکاپ بایوس ارسال کنید
andy2064
من یک لپ تاپ سالم مشابه همون دستگاه معیوب داشتم
باز کردم بایوس اون رو READ کردم و بک اپ گرفتم
بک اپ از بایوس لپ تاپ معبویب ندارم
  • 1-asprogrammer.rar
    4.6 مگابایت · نمایش‌ها: 1
اگه این فایل بایوس از دستگاه مشابه و سالم هست پس همین فایل رو روی دستگاه معیوب پروگرام کنید!
andy2064
وهاب جان همین کارو کردم باز نمیشه همون 5 تا چشمک اروم با 3 تا تند میزنه
ایسی دستگاه اینه
xmc 25qu64ahic
پروگرامرم من ch341a
andy2064
ایسی دستگاه اینه
xmc 25qu64ahic
پروگرامرم من ch341a
به نظرت هیچ کد خاصی رو نباید تو بایوس تغییر بدم
اولین باریه با همچین مشکلی مواجه شدم
اگه دستگاه مشابه که میفرمایید کاملا سالم هست پس فایل بایوسش باید روی دستگاه معیوب جواب بده
البته اگه مشکل دستگاه از بایوس باشه
فایل زیر رو هم تست کنید لطفا
  • LA-H325P Clear.zip
    4.5 مگابایت · نمایش‌ها: 11
andy2064
وهاب جان اتفاق جدید
الان اون خطای چشمک های کپس لاک رفت , رم و بر میدارم خطای رم رو هم میده ( در حالت قبل نمیداد ) سی پی یو هم کمی داغ میشه ( حالت قبل نمیشد )
پس نشون میشده تا اینجای کار بایوس تو مدار است
حالا تصویر ندارم
گرافیک دستگاهم انبرده
وهاب جان اتفاق جدید
حالا تصویر ندارم
بعضی اوقات تاخیر تصویر پیش میاد که باید منتظر موند تا تصویر بیاد
بعدش ممکنه مشکل از اسلات رم باشه و اینکه میتونید با یک رم دیگه هم تست کنید
و بعد ممکنه PCH هم قلع مردگی داشته باشه که اون رو هم چک کنید
andy2064
احتمال قلع کمه چون دستگاه اک بوده , ویندوز اپدیت فریمور میدهد که بعد از اپدیت اینجوری مشه
هیچ پچ یا باینری که مربوط به تصویر باشه رو نباید تو این فایل اضافه کنیم ؟
اگه موقع آپدیت بایوس تصویر رفته باشه احتمالش زیاده که به سایر قسمتهای برد هم آسیب برسه
ممکنه مشل از ME Region باشه
فایل زیر اصلاح شده هست
تست کنید لطفا
  • LA-H325P.zip
    5.6 مگابایت · نمایش‌ها: 22
