درخواست فایل LA-B71P
Vahid Ghobadzadeh
این بایوس بک آپ هست ، تصویر داره دستگاه ، یه ایرادی داره میخوام بایوس دیگه ای بزنم متاسفانه هیچ کدوم از فایل های سایت شما و سایتها دیگه روشن نمیکنه دستگاهو
تاکیدم اینه که حتما فایل بایوس جدیدی بهم بدید ، ممنون
Vahid Ghobadzadeh
هیچ فایلی آپلود نمیشه نه زیپ نه BIN ، این مشکل رو بقیه همکاران هم دارن
فایل که اپلود میشه چون از امروز کلی فایل اپلود کردم یا بقیه همکارا هم فایل ضمیمه کردن.
فک میکنم مدل مادربرد رو اشتباه ارسال کردین. لطفا دوباره چک کنید.
Vahid Ghobadzadeh
LA-B071P
  • LA-B071P.zip
    4.4 مگابایت · نمایش‌ها: 5
Vahid Ghobadzadeh
فایل جدید ارسال کردم. موقع اپلود فایل حتما باید تو قسمت توضیحات حتی شده یه کلمه بنویسید.
تگر ننویسم که کلا اجازه ارسال نمیده،اپلود با اینکه طول میکشه کامل میشه ولی وقتی ارسال میشه نیستش،تست میکنم این بایوس رو نتیجشو میگم خدمتتون
Vahid Ghobadzadeh
این فایل رو با اکانت شما میفرستم. و مشکلی نداره.
  • LA-B071P.zip
    4.4 مگابایت · نمایش‌ها: 0
Vahid Ghobadzadeh
خانم بلبلی با گوشی هم نتوسنتم آپلود کنم الان یجایی آپلود میکنم لینکشو میدم بهتون
بایوس خودش تصویر داره lan رو نمیشناسه
برای شناسایی نشدن lan تنظیمات بایوس رو ریست دیفالت کنید
یا پک درایور نصب و تست کنید
Vahid Ghobadzadeh
سلام جناب همتی ، با احترام این کار رو انجام دادم حل نشده و از تجربه میگم بایوسشه چون خیلی با این مشکل روبرو بودم و با بایوس حل شده توی همین مدل، بالای 30 مورد بوده،اگر بتونید یک بایوس اوکی که فقط تصویر داشته باشه بدید ممنون میشم
  • LA-B071P new build.zip
    4.5 مگابایت · نمایش‌ها: 2
Vahid Ghobadzadeh
روشن نمیشه
فایل بک آپ رو دیدید که جای دیگه آپلود کردم ؟
    4.4 مگابایت · نمایش‌ها: 2
همون فایلی بود که ارسال کردید تا چک کنم
کلیر هم انجام شد
بنظر نمیرسه مشکل صرفا از بایوس باشه
