درخواست فایل ips 145
TARASHEH
سلام وقتتون بخیر
برای این دستگاه با شماره بورد nm-c121 rev 1 یک فایل بایوس در سایت هست که زود تصویر میده ولی سرعت چرخش فن cpu زیاد و بصورت مداوم در حال چرخش هست و هیچ جوره توقف نداره
فایل قدیمی و فابریک خودش خرابه
قابل حل هست؟؟
  • NM-C121 Rev 1.0.bin
سلام وقتتون بخیر
قابل حل هست؟؟
فایل خود دستگاه دقیقا چه مشکلی داره ؟
TARASHEH
بکاپ
  • OLD=NM-C121 Rev 1.0.BIN
TARASHEH
بااین فایل روشن نشد
  • nm-c121 new.zip
    6.4 مگابایت · نمایش‌ها: 1
فایل اصلی دستگاه رو دوباره پروگرام کنید ببینید روشن میشه یا خیر
TARASHEH
روشن میشه تصویر نمیده
فایل سایت شما زود تصویر میده قابل درست کردن نیست؟
فایل کلیر رو خدمتتون ارسال کردم فرمودید روشن نمیشه
این فایل زیر تست شده و بدون مشکل هست :
  • test ok.zip
    5.8 مگابایت · نمایش‌ها: 1
TARASHEH
باین فایل سه بر ریست میکنه و خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه تا شارژر را قطع کنیم و کلیرسیماس کنیم تصویر هم نداد
بنظر نمیرسه مشکل دستگاه صرفا از بایوس باشه
TARASHEH
یه فایل هست تو سایتتون با این تصویر میده ولی سرعت فن بالاست و توقف نداره
کلیر شده این فایل رو بالا پست پنجم خدمتتون ارسال کردم فرمودید روشن نمیشه
