درخواست فایل ideapad 110-15ibr
user431
با سلام فایل های موجود رو تست کردم اما جواب ندادن مدل دقیق مادربرد cg520 nm-a804 rev:1
  • NM-A804 old.bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 6
  • NM-A804.zip
    3.6 مگابایت · نمایش‌ها: 1
user431
سلام مهندس جان این فایل هم جواب نمیده و سیستم روشن نمیشه تنها فایل nm-a801 که پیوست کردم روشنش میکنه اما چند ثانیه بعد باز خاموش میشه
  • NM-A801.BIN
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 0
مطمئید مشکل دستگاه از بایوس هست ؟
user431
بله ایراد بایوس هست و با فایل nm-a801 روشن میشه ولی مثل اینکه سازگاری کامل نداره با سیستم
user431
نه مهندس جواب نمیده حتما باید پسوند cg520 بعد nm-a804 باشه همون 801 هم که جواب میده با cg520 شروع میشه
این فایل کاملا دقیق هست
  • cg520 nm-a804.zip
    3.4 مگابایت · نمایش‌ها: 15
user431
مهندس دو بار تصویر داد بعد دوباره روشن نشد ممکنه io پروگرامی باشه ؟
  • EC IO.BIN
    128 KB · نمایش‌ها: 4
