درخواست فایل HP ZBook 15 VBL20 LA-9241P Rev:1.0
digi
سلام .روی لپ تاپ HP ZBook 15 VBL20 LA-9241P Rev:1.0
خطای "machine is not working in commited state" nhvl.
بایوس های روی سایت امتحان کردم جواب نداد.
آموزش مربوطه هم نتونستم انجام بدم چون خطایی داد که عکسش پیوست کردم.
بکاپ بایوس 16مگIMG_۲۰۲۱۱۱۲۱_۱۲۱۴۵۶.jpg20250107_174015.jpg و 2مگ هم پیوست میکنم.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
  • Backup_16m_vahabi.bin
  • Backup_2m_vahabi.bin
    2 مگابایت · نمایش‌ها: 0
بجز روش زیر راه‌حل دیگری برای این ایراد وجود نداره
digi
digi
برای این کار باید بکاپ اصلی هم باشه
در غیر اینصورت همون لینکی که اقای همتی فرستادن باید جواب بده.
digi
بکاپ اصلی همینه که فرستادم.
لینکی که آقای همتی فرستاده مربوط به یه ارر دیگه هست.
این مقاله رو چک کنید.
لپ‌تاپ من HP 6930p است. اخیراً مادربورد آن را تعویض کردم و همچنین برنامه hpsetcfg.exe را برای به‌روزرسانی شماره سریال‌ها و شماره محصول اجرا کردم. اما وقتی آن را روشن می‌کنم، خطای هشدار "Warning!!! Machine not in committed state" ظاهر می‌شود و نمی‌توانم وارد سیستم شوم. برای حل این مشکل چه باید بکنم؟
1) این مشکل به این دلیل است که شما هنوز عملکرد AMT مادربورد را تعریف نکرده‌اید. عملکرد AMT مادربورد در حالت متعهد نیست، در حالی که BIOS جدید عملکردی برای بررسی صحیح تعریف مادربورد اضافه کرده و هنگام راه‌اندازی به‌طور مرتبط هشدار می‌دهد. پس از تعویض مادربورد و به‌روزرسانی نسخه جدید BIOS، اگر همچنان این هشدار ظاهر می‌شود، باید مهندس تعمیرات به‌طور مرتبط با توجه به پیکربندی مدل خاص تعریف کند. توجه داشته باشید: این تعریف یک‌بار مصرف و غیرقابل برگشت است. قبل از تعریف، باید قضاوت درستی داشته باشید که آیا دستگاه از عملکرد AMT پشتیبانی می‌کند یا خیر.
2) روش قضاوت اینکه آیا دستگاه خاصی از عملکرد AMT پشتیبانی می‌کند:
برچسب CPU اینتل را در ناحیه سینی بررسی کنید، اگر حروف "vpro" وجود دارد، پس از عملکرد AMT پشتیبانی می‌کند و باید هنگام تعریف آن را فعال کنید؛ در غیر این صورت، از عملکرد AMT پشتیبانی نمی‌کند و باید هنگام تعریف آن را غیرفعال کنید.
روش تعریف (فعال یا غیرفعال کردن) AMT:
1. ابزار AMTBrand را دانلود کنید؛
2. دیسک بوت USB DOS بسازید؛
3. فایل‌های مرتبط با ابزار AMTBrand را پس از استخراج به دیسک بوت USB کپی کنید؛
4. لپ‌تاپ را برای بوت شدن از دیسک سخت USB با اولویت تنظیم کنید و به حالت DOS بوت کنید؛
5. فایل Brand.bat را اجرا کنید، چنین پیامی روی صفحه ظاهر می‌شود:
"Do you want to commit the Centrino Pro State of this machine?"
لطفاً "Y" را وارد کنید؛ و سپس با توجه به نتیجه قضاوت قبلی، ادامه دهید و طبق پیام‌های روی صفحه عمل کنید؛
• اگر دستگاه فعلی از AMT پشتیبانی می‌کند، AMT را فعال کنید و تأیید کنید؛
• در غیر این صورت، اگر از AMT پشتیبانی نمی‌کند، AMT را غیرفعال کنید و تأیید کنید.
لطفاً توجه داشته باشید که این تعریف یک‌بار مصرف و غیرقابل برگشت است. قبل از تعریف، مطمئن شوید که قضاوت درستی دارید که دستگاه از عملکرد AMT پشتیبانی می‌کند.
  • HP-video-error-message.zip
    13.4 مگابایت · نمایش‌ها: 0
