HP ProBook 640 G1
3M Repair
سلام چند عدد دستگاه مشابه HP ProBook 640 G1 دارم که پسورد بایوس دارند و با پروگرام بایوس پسورد حذف نشده است .لطفا راهنمایی میکنید که چه کاری باید انجام دهم ؟
سلام لطفا مدل مادربرد و بکاپ بایوس رو ارسال کنید.
3M Repair
این فایل بک آپ بایوس میباشد
  • 25l128.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 2
لطفا این فایل رو تست کنید.
  • TEST 25l128.zip
    8.7 مگابایت · نمایش‌ها: 9
فایل بالایی رو تست کردین ؟
3M Repair
لطفا این فایل
ممنون تسست کردم اوکی شد فقط چند مورد
1 چرا بایوس توی سایت رو زدم بازم پسورد داشت
2 من چند تا مدل تقریبا مشابه همین دارم میتونم از بایوس سایت استفاده کنم یا باید برای شما ارسالش کنم ؟
3بعد از زدن بایوس دو تا پیغام میاد که عکس هاشو ارسال میکنم لطف میکنید بفرمایید چطور بر طرف کنم ؟
4 برای پیگیری پروگرمر های خریداری کردیم از واتساپ مزاحمتون بشم یا اینجا امکانش هست جواب بدید که توی چه مرحله ای هست؟
    3 مگابایت · نمایش‌ها: 3
    3.5 مگابایت · نمایش‌ها: 3
برای رفع اون اخطار این مقاله رو چک کردین؟
پروگرامرها هنوز ارسال نشدن! به محض اینکه ارسال کردن من کد رهگیری هارو میفرستم.
3M Repair
ممنون خانوم بلبلی از پیگیری و جوابتون
3M Repair
با سلام مجدد .من این روشی که لینک آموزش رو برام ارسال کردین تست کردم و طبق همون ویدیو انجام دادم مراحل رو و سریال و بقیه مشخصات رو وارد کردم و در اخر طبق اموزش سیو کردم اطلاعات رو اما مجدد که دستگاه رو خاموش روشن میکنم دوباره همون پیغام ها که عکسشو ارسال کردم براتون میاد و دوباره که با همون روش توی محیط تغییر مشخصات میرم مانند اول هیچ تغییری اعمال نشده و دوباره سریال و بقیه مشخصات پاک شده چندین بار هم تست کردم باز هم به همون صورت است .ممنون میشم راهنماییم کنید .با تشکر
فایل زیر رو تست کنید لطفا
  • fix.zip
    8.7 مگابایت · نمایش‌ها: 2
لطفا مشکل رو در قسمت فنی هم مطرح کنید تا همکاران هم راهنمایی کنن
