درخواست فایل HP 640 G1
احمدی
سلام برای رفع ارور product information not valid بعد از پروگرام بایوس در لپ تاپ های HP یک روشی بود که داخل ویندوز انجام میشد و سریال ها رو وارد میکردیم چون چند وقت پیش این کارو کردم فراموش کردم الان ممنون میشم روش شو برام بفرستین
این روشی که داخل سایت هست هم سخته و هم بار ها جواب نگرفتم منظورم همون روش DIM TOOLS هستش
لطفا بکاپ بایوس اصلی و همچنین بایوس جدید که میخواید پروگرام کنید رو ارسال کنید
احمدی
خدمت شما
مدل HP 640 G1
من فایل اصلی رو هم براتون فرستاده بودم گفتین پسورد نداره ولی پسورد داره ستاپش
فایل kaka فایل اصلی هستش
  • kaka.bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • hp 640.bin
خدمت شما
مدل HP 640 G1
این دستگاه باید فایل بایوس 16مگی داشته باشه
فایل 8مگ که ارسال کردید پسوورد نداره
فایل زیر رو تست کنید لطفا
  • 640 G1 fix.zip
    3 مگابایت · نمایش‌ها: 1
احمدی
با این فایل هم ارور رفع شد ولی پسورد میاد
مطمئنم مهندس فقط یک عدد ای سی بایوس روش داره اونم همینه چطور پس اون فایل دیگه رو میزنم میره تو ستاپ بدون پسورد ولی فایلی که فرستادین و فایل اصلی خودش پسورد داره فقط اون فایلی که میزنم ارور وارد کردن سریال و اینا رو میده
    2.2 مگابایت · نمایش‌ها: 0
بنده مشکل سریال که فرمودید رو برطرف کردم
ولی پسوورد بایوس که میفرمایید روی فایل ندیدم
یک راه حل مشخص داره که وقتی فایل رو بررسی میکنم هیچ پسووردی نشون نمیده
اون فایل دیگه که میفرمایید پسوورد نداره رو ارسال کنید
احمدی
همون فایلی بود که ابتدا براتون فرستادم
HP 640
این پسورد نداده ولی ارور سریال نامبر میده
  • hp 640.bin
HP 640
بنده هم سریال فایل اصلی رو روی همین فایل سوار کردم
لطفا دوباره بررسی بفرمایید
احمدی
همین زدم مهندس مشکل سریال رفع شد ولی باز بایوس پسورد داره شده که عکس شو فرستادم براتون
ممکنه این مورد خطای بایوس باشه و بشه با یک کدی وارد بشیم داخل بایوس و حذفش کنیم ؟
    2.2 مگابایت · نمایش‌ها: 1
3بار پسوورد اشتباه وارد کنید ببینید کد چندرقمی ظاهر میشه یا خیر
