درخواست فایل HELLCAT 15 MS TGL 8L 19859-1
shareit
با عرض سلام و وقت به خیر
فایل بایوس لپتاپ dell inspiron 7306 2n1
مدل مین HELLCAT 15 MS TGL 8L 19859-1
میخواستم
مشکل دستگاه رندوم بد روشنی هست گاهی روی ۰/۰۴ آمپر گیر میکنه
و حین بوت ارور 8AC6D992 داره
و هر کاری میکنم سرویس تگ روی بایوس ثبت نمیشه
و شایان ذکره دستگاه قبل از اینکه بیاد زیر دست من بایوس خورده بود و فایل بک آپ موجود نیست
اما فایلی که در حال حاضر روش هست بالا میاد و عکس ارور مدل دستگاه و مین و سرویس تگ رو همینجا آپلود میکنم لطفا یه فایل بدون مشکل بذارید با تشکر
    3 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    3.2 مگابایت · نمایش‌ها: 1
    1.9 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    3.8 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    4.4 مگابایت · نمایش‌ها: 0
shareit
همچنان مشکل پا برجاست و ارور tpm رو دارم
    2.3 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    2.5 مگابایت · نمایش‌ها: 1
16&8
  • Dell 8mb.zip
    4.1 مگابایت · نمایش‌ها: 3
  • Dell 16mb.zip
    7.5 مگابایت · نمایش‌ها: 3
shareit
سلام نه نتها مشکل برطرف نشد بلکه دیلی تصویر هم گرفت حتی بار چندم استارت بعد اتصال باتری
خداوکیلی سه ساله اشتراک گرفتم حتی یک بار کارمو راه ننداخت هر فایلی اینجا بود کانال بایوس آرشیو هم داشت هر چی اونجا نداشت اینجا هم نداشت
انصافا این یک بار رو کار ما رو راه بندازید.
متوجه هستم دوست گرامی
فقط اینکه فرمودید بایوس اصلی دستگاه موجود نیست
معمولا این ایرادهای پیچیده رو فقط با بایوس اصلی دستگاه میشه برطرف کرد
باید بایوس اصلی دستگاه کلیر و تست بشه
هرفایل دیگری ایراد دستگاه رو ممکنه برطرف نکنه یا بدتر کنه
shareit
ظاهرا بقیه هم این مشکل رو داشتند و مشکلشون رو برطرف نکردید!
ممکنه فایل بایوس اون ها هم جای دیگری تغییر کرده باشه
نمیشه مطمئن بود
بعضی ایرادات دستگاه صرفا با پروگرام یا ادیت بایوس برطرف نمیشن
حتی یک سری نرم افزارها وجود داره که متاسفانه بدلیل جبر جغرافیایی در دسترس ما قرار نمیگیره!
تمام این ها مزید بر علت هست
