درخواست فایل Dell Precision 7560
user1282
سلام و عرض ادب
دستگاه فوق مشکلش نداشتن تصویره
با اکثر فایل های موجود در سایت تست شد ولی نتیجه ای نگرفتم
دستگاه قبلا پیش همکار دیگه ای رفته و بایوس زده ، متاسفانه الان دسترسی به فایل اصلی رو ندارم
با این فایلی که از سایت گرفتم و پیوست میکنم فقط تصویر به صورت رنگ های سفید ، قرمز ، سبز و آبی میشه
ممنون میشم در صورت امکان بررسی بفرمایید
مدل مادربرد
GDB55 LA-K621P
Rev : 1.0(A00)
  • TEST.zip
    15.5 مگابایت · نمایش‌ها: 1
اگه دستگاه با همه فایلها نتیجه یکسان داره و تصویر نمیده احتمالا ایراد دستگاه از بایوس نیست
اگه فایل بایوس اصلی رو هم ندارید متاسفانه بطور دقیق نمیشه نظر داد
لطفا سایر قسمتهای مادربرد رو هم بررسی کنید و مطمئن بشید ایراد از جای دیگری هست یا خیر
user1282
نه متاسفانه
با دو موردش کلا دستگاه روشن نمیشد
دقیق یادم نیست ولی با چند مورد هم فقط یک لحظه نور ضعیفی در LED دیده میشه و تصویری نداره
با فایل بالا فقط بعد از چند بار ریست شدن تصویر به صورت رنگ های سفید ، قرمز ، سبز و آبی میشه
با این شواهد نظر بنده بر بایوسه
ممنون میشم نظر شما اساتید هم بدونم و در صورت داشتن راه حل راهنمایی بفرمایید
فایل زیر جدیدترین آپدیت بایوس این دستگاه هست
اگه با این فایل هم جواب نداد به احتمال زیاد ایراد از جای دیگری هست
  • Dell Precision 7560 update.zip
    15.5 مگابایت · نمایش‌ها: 7
user1282
این مورد اوکی بود و جواب داد
سپاس از لطف و پیگیری شما
user1282
شرمنده باز مزاحم شدم
تصویر اوکی بود ، ولی متاسفانه تاخیر در تصویر داره و هارد هم نمیشناسه
راه حلی واسه تصحیح هست ؟
میخواستم Me Clear کنم ولی مثل اینکه Me Analyzar موجود در سایت ورژن 15 رو ساپورت نمیکنه
برای این مورد باید از نرم افزار UEFI Tool استفاده کنید
اگه تو اینترنت سرچ کنید موجود هست
ورژن های بالاتر رو هم تشخیص میده
user1282
ورژن رو ازهمین نرم افزار تشخیص دادم ولی consumer یا corporate بودنش رو نشون نمیده
راه حلی داره ؟
user1282
این نرم افزار هم باید نسخه بالاتر رو دانلود کنید و استفاده کنید
نرم افزار ورژن 16 رو دانلود کردم ولی متاسفانه موفق نشدم باهاش کار کنم
جسارتا امکان داره شما خودتون زحمت کلییر فایل رو واسم بکشین و اینکه با clear ME مشکل عدم شناسایی هارد هم حل میشه ؟
خیر متاسفانه
مشکل شناسایی نشدن هارد با کلیر حل نمیشه و راه حل مشخصی نداره متاسفانه
user1282
خیر متاسفانه
اگه بتونین فایل رو کلییر بفرمایید ممنون میشم
لااقل مشکل تاخیر تصویرم حل بشه
باز هم ممنون و سپاسگزارم بابت محبت و پیگیری شما
    15 مگابایت · نمایش‌ها: 2
user3117
سلام. مهندس مشکل عدم شناسایی هارد رو چطور حل کنیم پس؟؟؟
user123456
کاربر حرفه ای
سلام کاربر گرامی
لطفا سوالتون رو در سربرگ پشتیبانی فنی بپرسید تا بچه های فنی جواب سوالتون رو بدن
در ضمن از درج درخواست زیر درخواست دیگر کاربران خودداری کنید
