سلام وقت بخیربا سلام دل latitude 3500
تاخیر در تصویر دارم میشه اصلاح کنید فایل بک اپ خودم موجود هست فقط یه ارور سرویس تگ میده از سایت شما دانلود کردم تاخیر در تصویر دارم
هیچ عملیاتی توی بایوس ستاپ نمیشه انجام داد تمام منو ها قفلسلام وقت بخیر
فایل زیر تست شده و سالم هستش
مدل دقیق مادربرد چیه؟هیچ عملیاتی توی بایوس ستاپ نمیشه انجام داد تمام منو ها قفل
با سلام این فایل از جهت اینکه تاخیر در تصویر و مشکلات دیگه داشته باشه کاملا اوکی بود ولی مشکل الان اینه که بایوس ستاپ تمام منو ها قفل و فلش در بوت منو شناسایی نمیشه که بخوام ویندوز بزنممدل دقیق مادربرد چیه؟
لطف کنید این فایل رو هم امتحان کنید
مدل دقیق مادر برد دستگاه چیه؟با سلام این فایل از جهت اینکه تاخیر در تصویر و مشکلات دیگه داشته باشه کاملا اوکی بود ولی مشکل الان اینه که بایوس ستاپ تمام منو ها قفل و فلش در بوت منو شناسایی نمیشه که بخوام ویندوز بزنم
bolt-l uma 17938-1مدل دقیق مادر برد دستگاه چیه؟
bolt-l uma 17938-1
با این اصلا روشن نمیشه
سلامبا سلام دل latitude 3500
با این فایل همه چی اوکیه ولی بایوس ستاپ هیچ منویی باز نمیشه قفل استسلام
لطفا اون فایلی که میفرمایید تاخیر در تصویر داره رو ارسال کنید
متاسفانه دقیق نمیدونم کدوم فایل سایت رو تست کردید
یعنی پسوورد بایوس داره ؟با این فایل همه چی اوکیه ولی بایوس ستاپ هیچ منویی باز نمیشه قفل است
نه تمامی صفحه ها قفل هستیعنی پسوورد بایوس داره ؟
دوست من این پسوورد بایوس هست دیگه!نه تمامی صفحه ها قفل هست
user3727 , user123456 , vahab hemmati , Fomid1372 , mohammad5592 , Mahdi musavi , user387 , Sisto Co , 6630smn6630 , adelmotaghin , Alpha Computer , barbi_bambo
