سلامسلام مادربرد ایسر DAZAUIMB8C0 REV:C
سلامسلادرود روز بخیر...امکانش هست فایل اصلاح شده این بایوس رو بفرستید
سلام مجدد.. من یک دستگاه با این مشخصات دارم که آی سی صدا رو شناسایی نمیکرد
سلامسلام مجدد.. من یک دستگاه با این مشخصات دارم که آی سی صدا رو شناسایی نمیکرد
فایل اول توی این صفحه رو که براش پروگرام کردم صداش اوکی شد ولی هارد رو شناسایی نمی کرد فقط با m2 بالا میومد و همینطور 30 ثانیه تاخیر داشت توی تصویر دادن
که بعد اصلاحی که برام کردین هم درست نشد تاخیرش
و یک چیز دیگه فایلی که صداش اوکی بود ولی هارد رو شناسایی نمی کرد رو اپدیت نرم افزاری زدم به ورژن 14 که بعد از اپدیت دوباره صداش قطع شد
فایل اصلی خودش هم ورژن 14 بود که صداش مشکل داشت
فایل 1 :فایل اصلی خودشه که صدارو شناسایی نمی کنه
فایل 2:فایلیه که هارد رو نمیشناسه و تاخیر داره
بازم تاخیر دارهسلام
شناسایی نشدن صدا معمولا مربوط به بایوس نیست
ممکنه با نصب پک درایور رفع بشه
فایل 2 که فرمودید تاخیر داره رو اصلاح کردم
سلام این فایل تست شده و سالم هستبازم تاخیر دارهفایل دیگه ای موجود هست؟
سلام وقت بخیر ، به بایوس مربوط میشه به خصوص دستگاه های که از interface اینتل در اون ها برای صدا استفاده شده و در بایوس جدول nhlt رابط کاربری صدا می باشد ، حتی با گرفتن دامپ هم حل نمیشه و جد.ل باید ویرایش بشه
siavoshii , vahab hemmati , user494 , Asa , دنیا , user113 , hrpcco , Salimeh Bolboli , user437 , mohammad pazoki , Novin.repair , hafezz , Hardware Home , AHRC , user190 , Ramin_ndm , drbiosraga , mortezakashki , user122 , user184 , user431 , amir ashp , Vahid Ghobadzadeh , mojtaba.ma70 , shahram724 , user123456
