درخواست فایل DAY16EMB8C0 15-p211ne rev 2269
mohamadpoodine
درود اینها تصویر ندادند .. دستگاه من bid 2296 هست
این دستگاه بیدنامبر 2296 نداره
لطفا بکاپ ارسال کنید که چک کنم
mohamadpoodine
دستگاه دستکاری شده بود و فایل خورده بود با یک فایل تصویر گرفتم اما مشکل manufacture و سریال و ... نداره براتون میزارم
  • hp 15-p207 day16emb8c0 ok .bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 20
بیدنامبر این فایل 2292 هست!
فایل 2292 داخل لینکی که بالا ارسال شده موجوده
خود فایل دستگاه چه مشکلی داره ؟
mohamadpoodine
دستگاه دستخورده بود و تصویر نداشت برد هم مشکل داشت .. اول هم گفتم با اون فایلی که تصویر گرفتم ضمیمه شده اما مشکل سریال نامبر و پروداکت نامبر داره . بنده شرایط وقت گذاشتن برای حل مشکل سریال نامبر و غیره رو ندارم و فایل اوکی میخام تا پروگرام کنم و ببندم دستگاه رو
آها اونجا فرمودید که مشکل نداره !
بنده فکر کردم مشکل حل شده !
فایل جدید ارسال میکنم براتون
فایلی که گفتید باهاش تصویر گرفتید هیچ اطلاعات و سریالی روی فایل نداره و خام هست
نمیتونم بصورت ادیت درستش کنم
لینکهای زیر رو چک کنید
mohamadpoodine
این لینک هارو دیدم.. اما پروسه انجام اینها زمانبر میشه برام ... فایلی بر اساس همون فایل ندارید که اطلاعات سریال داخلش باشه ؟
اطلاعات سریال فقط روی فایل اصلی دستگاه موجوده
فایل های جدید خام هستن
الان تنها راه حل لینک ها ارسالی هستن که مراحل انجام بشه
  • Dr-Bios.ir DMI Tools.zip
    3.6 مگابایت · نمایش‌ها: 6
mohamadpoodine
همه گذینه ها رو ست کردم فقط system board -product configuration نداره برای ست کردن و بازهم ارور میگیره
پس راه حل فقط استفاده از فایل اصلی دستگاه هست که اطلاعات سریال رو داشته باشه
