درخواست فایل clear me gl502vy
3M Repair
سلام. با بایوس خودش تصویر دارم و فقط دستگاه خاموش نمیشود کامل اما با بایوس های دیگر که تصویر میدهد سر 30 دقیقه خاموش میشود .ممنون میشوم بایوس خودش را کلیر کنید .
  • 20250929_001035_SVOD4.bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 2
    3.6 مگابایت · نمایش‌ها: 3
3M Repair
این فایل احتمالا مال بک اپ که فرستادم نیست چون مثل بقیه فایل ها که تصویر میده مشکل کامل خاموش شدن بعد از shut down حل شده اما دقیقا سر 30 دقیقه خاموش میشود یکدفعه دستگاه اما روی فایل خودش این مشکل وجود ندارد و فقط مشکل کامل خاموش نشدن دستگاه است
فایل خودتون رو کلیر کردم ولی این ایرادی که میفرمایید اصلا با کلیر فایل بایوس برطرف نمیشه! کلیر بایوس برای تاخیر در تصویر انجام میشه.
لطفا فایل جدید تست کنید :
3M Repair
سلام این ایراد قطعا بایوس است چون با بایوس خودش به هیچ عنوان خاموش نمیشه سر تایم اونم فیکس ۳۰ دقیقه .یکی از ایرادات بایوس کلیر نشده هم طبق گفته دکتر بایوس خاموش شدن بعد از یک تایم مشخص است .حالا اگر فکر میکنید مورد دیگه ای هم است که میشه برای حل این مشکل انجام داد بفرمایید .
درست میفرمایید
ولی بنده متوجه نشدم دستگاه شما بالاخره خاموش میشه یا خاموش نمیشه؟
فرمودید فایل خودش اصلا خاموش نمیشه
3M Repair
درست میفرمایید
من مجدد توضیح بدم شرایط دستگاه رو . با بایوسی که روی خود دستگاه است موقعی که شات دان میکنیم دستگاه کامل خاموش نمیشود صفحه سیاه میشود اما چراغ دستگاه روشن میماند و جریان ثابت کشیده میشود حدود 1.5 امپر . با تعویض فایل بایوس جدید تصویر میده دستگاه و شات دان هم که میکنم کامل خاموش میشود دستگاه و جریان قطع میشود اما در این حالت اگر دستگاه روشن بماند و کار کند دقیقا سر 30 دقیقه دستگاه خاموش میشود هر دفعه . فایل کلیر شده که زحمت کشیدین دادین هم مشکل خاموش نشدن بعد از شات دان دستگاه حل شد اما این فایل هم سر 30 دقیقه دستگاه خاموش میشود خودش .
لطفا این فایل رو چک کنید.
  • Asus.zip
    3.8 مگابایت · نمایش‌ها: 1
فایلی که میفرمایید سر 30دقیقه خاموش میکنه رو ارسال کنید لطفا
3M Repair
دقیقا این فایل سر ۳۰ دقیقه خاموش میشود
    3.6 مگابایت · نمایش‌ها: 0
اگه فایل کلیرشده هم سر ۳۰دقیقه خاموش میشه ممکنه ایراد از جای دیگری باشه
چون بنده دقیقا فایل خودتون رو کلیر کردم
3M Repair
بله فرمودین که فایل خودم رو کلیر کردین .اما من میگم چرا با فایل قبل از کلیر شدن چرا سر ۳۰ دقیقه خاموش نمیشود ؟ ایراد ۳۰ دقیقه خاموش شدن دقیقا بعد از کلیر شدن فایل ایجاد میشود .با فایل کلیر نشده خودش تنها ایرادی که داره دستگاه بعد از شات دان کردن خاموش نمیشود کامل . منظور من این است که اگر ایراد سخت افزاری دارد باید روی فایل قبل از کلیر شدن هم این ایراد وجود داشته باشد .
بله
ولی بهرحال اگه ایراد دستگاه صرفا از بایوس باید با کلیر کردن فایل برطرف بشه
فایل رو دوباره کلیر کردم لطفا تست کنید :
  • clear.zip
    3.7 مگابایت · نمایش‌ها: 1
