drbiosraga
فایل خودش موجود نیست لطفا یه فایل کلیر شده بزارید
با سلامخواهش میکنم
با سلام
بایوس ارسالی شما رو بنده روی دستگاه اعمال کردم
2 تا مشکل هست
یکی اینکه به جای لوگو asus لوگو redol رو میاره
ایراد دوم اینکه هارد m2 دستگاه رو دیتکت نمیکنه
در صورتی که قبلا بایوس پسورد داشت هم هارد رو میشناخت و هم ویندوز به راحتی نصب میشد
لطفا یکبار دیگه بایوس رو ارسال کنید
هم حالتی که با دستگاه پروگرمر بزنیم
و هم حالت ezmode بفرستی
موردی که میفرمایید با فایل بایوس برطرف نمیشه
قبل از اینکه بایوس شما رو روی دستگاه اعمال کنمموردی که میفرمایید با فایل بایوس برطرف نمیشه
مشکل شناسایی نشدن هارد رو نمیشه با فایل بایوس برطرف کردقبل از اینکه بایوس شما رو روی دستگاه اعمال کنم
دستگاه هیچ گونه مشکلی نداشت و ویندوز رو هم به راحتی نصب میکرد و فقط بایوسش پسورد داشت .
بایوس قبلی رو دیگه ندارم .
پس از اعمال بایوس ارسالی از سمت شما مشکل شناسایی هارد به وجود آمده
لطفا یک بایوس صحیح و درست رو یکبار دیگه ارسال فرمایید
اختیار داریدمتاسفانه جنابعالی اصلا به صحبت های بنده توجه نکرده اید .
گفتم قبل از اعمال بایوس ارسالی از سمت شما ، دستگاه هیچ گونه مشکلی نداشت و بدون کوچک ترین مشکلی ویندوز و درایور ها نصب میشد و فقط بایوس دستگاه پسورد داشت که ما مجبور به اعمال بایوس جدید شدیم .
به هر حال من فایل بایوس رو از طریق همکارانم از سایتهای خارجی تهیه کردم و مشکل دستگاه کاملا برطرف شد .
تعجب بنده از اصرار شما به راه نادرست و عدم همکاری و ارسال فایل بایوس صحیح است .
در صورتی که ما برای دریافت فایل هزینه اشتراک سالیانه میپردازیم .
امیدوارم مدیریت مجموعه این مورد ناملایمات رو بیشتر مورد توجه قرار دهد و رسیدگی کند تا مشترکین رضایت بیشتری داشته باشند .
drbiosraga , vahab hemmati , user231 , bealsa , mohammad74 , mehrdadbahar
