Bin file
user1107
سلام خدمت دوستان عزیز یه دونه بین فایل لپ تاپ hp probook 430 g6 نیاز دارم و خواهشم از بخش پشتیبانی این هست که هر موقع ک بین فایل یا شماتیک نیاز دارم بخش پشتیبانی تنها فایلهایی رو دارن ک تو سایتهای دیگه به صورت رایگان پیدا میشه و اونی ک ب صورت رایگان نیست متاسفانه ندارن اکثر بین فایلها کار نمیکنن اگه ی جوری بتونن ک فایلها رو از یک منبع معتر تر عرضه کنن و یا مشکلشو حل کنن منون میشم
سلام لطفا مدل مادربرد رو ارسال کنید
user1107
من بایوس این لپ تاپ رو بخاطر رمز بایوس پروگرام کردم حالا یک فایل دیگه گرفتم تصویر میاد ولی بازم رمز داره بنظرتون این فایلی ک گرفتم هم رمز داشته از قبل یا رمز جای دیگه ذخیره میشه ؟
چون من توی یوتوب دیدم فقط بایوس رو پروگرام کرد رمز برطرف شد
سلام نوع پسورد ها فرق میکنه و ممکنه برای این دستگاه جای دیگه ای ذخیره شده باشه !
اما پیش اومده که گاهی خود بایوس هم پسورد داشته باشه
بنظرم اول با یه فایل بایوس دیگه تست کنید
user1107
بازم سلام
این فایل تو سایت دکتر بایوس دات کام موجود بوده سایزش ۸ مگ بود ولی من از سایت های رایگان ک گرفتم ۶مگ بود البته فایل زیپش و وقتی از زیپ بیرون میاد همشون ۱۶ مگ هستن
من نتونستم از دگتر بایوس دات کام دانلود کنم اجازه دانلود نداد
این فایل رو نیاز دارم DA0X8IMB8E0 REV E
بازم سلام
  • DA0X8IMB8E0.zip
    8.2 مگابایت · نمایش‌ها: 4
user1107
بسیار زیاد تشکر درست شد
بازم ممنون
user1107
یه مشکل دیگه ک بوجود اومده حالا رو لوگوی hp میمونه و حالت لودینگ میمونه دیگه جلو نمیره تنظیمات بایوسش هم هر جوره تغییر دادم نشد وقتی میخوام ویندوز هم نصب کنم رو مرحله اول ک تنظیم زبانه جام میکنه
    8.1 مگابایت · نمایش‌ها: 1
user1107
این فایل رو ک زدم فن با سرعت بالا میچرخه و تصویر نیست
  • DA0X8IMB8E0 Clear.zip
    8.1 مگابایت · نمایش‌ها: 3
user1107
با این فایلم همون مشکل فن با سرعت میچرخه و تصویر نیست
فایل هایی که ارسال شد کلین شده بودن !
شاید مشکل سخت افزاری هم داشته باشه !
user1107
نه مشکل نداشت فقط رمز بایوس داشت
فایل بایوس اصلی که پسورد داره رو میتونین ارسال کنید
user1107
مشکل اصلیم همینجاست ک فایل بایوس رو هرچی میگردم پیداش نمیکنم ذخیره نشده بوده وگرنه من یادم هست ذخیرش کردم ولی وقتی نیاز شد پیداش نکردم
  • 430 g6 unlock.zip
    8.3 مگابایت · نمایش‌ها: 4
user1107
خیلی ممنون با این فایل اخر دستگا کاملا درست شد
بازم تشکر
