Mehdi Mashak
سلامخسته نباشید لپتاپ وسط ویندوز اپدیت خاموش شد الان روش میشه تصویر نمیده بایوس سالم اگر دارین بفرستید ممنون میشم فایل آپدیتی که از سایت گرفتم و بایوس رید شده دستگاه رو آپلود کردم با تشکر
اون فایل رو نتونستم دانلود کنم متاسفانهاپلود نمیشه من لینک گذاشتم تو پست اول
لطفا فایل رو اینجا ارسال کنید
صبر کنید تا فایل کامل آپلود بشه و رنگ نارنجی فایل به آبی تغییر کنه
بعدش ارسال کنید
درود برشما. ببخشید با تاخیر پاسخ میدیم. وضعیت اینترنت بشدت افتضاح هست.داداش سایتی معرفی نمیکنی که من اونجا برات اپلودش کنم اینجا هر کاری میکنم اپلود نمیشه فایل خود دستگاه رو me کلین کردم دستگاه اوکی روشن میشه ارم گیگابایت هم میاد ولی وقتی میره تو ویندوز یا f2 میزنم بره تو بایوس تصویرش فقط روی خروجی میاد روی ال سی دی خودش تصویر نمیده اگ بم بگی تو چه سایتی برات اپلود کنم خیلی خوب میشه چون سایتتون فیلتره با هر فیلترشکنی میزنم سره ۹۹ درصد گیر میکنه
ممنون از راهنماییتون مشکل از io بود تعویض شد مشکل حل شد تشکردرود برشما. ببخشید با تاخیر پاسخ میدیم. وضعیت اینترنت بشدت افتضاح هست.
اشاره کردید که ؛دستگاه اوکی روشن میشه ارم گیگابایت هم میاد ولی وقتی میره تو ویندوز یا f2 میزنم بره تو بایوس تصویرش فقط روی خروجی میاد روی ال سی دی خودش تصویر نمیده.
بعید میدونم مشکل تون در حال حاضر از بایوس باشه. چون مراحل بوت به درستی داره طی میشه و تصویر گرفتید در مراحل بوت. بعد از این دیگه وظیفه بایوس تموم شده. سایر قطعات رو بررسی بفرمایید. به چیپ گرافیک مشکوک بشید.
بسیارعالیممنون از راهنماییتون مشکل از io بود تعویض شد مشکل حل شد تشکر
