درخواست فایل فایل بایوس
Misagh
بایوس دستگاه Tinkpad L440 / مدل آی سی
MX 25L6473E هستش اون فایلی که داخل سایت هستش برای این مدل آی سی نیست.
فایل داخل سایت رو تست کردین؟
اگه تست کردین و جواب نگرفتین مدل دقیق مادربرد رو ارسال کنید لطفا
Misagh
بله مهندس تست کردم جواب نداد از یکی از همکارای میدان ولیعصر تهران بخش تعمیرات پرسیدم گفت یه شماره زیر وای فای هست اونا بخون برام یه فایل فرستاد ولی اون هم شماره آی سی یه چیز دیگه هستش MX25L6405 هستش۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ ۲۳۳۳۵۶ (GMT+0330).jpg
برای تست کردن یا تهیه فایل بایوس این شماره آیسی اهمیت خاصی نداره
سلام این عکسی که فرستادین مدل مادربرد رو مشخص نمیکنه
زیر برچسب ها ، هیت سینک، رم و ... چک کنید حتما
Misagh
فایل ضمیمه رو تست کنید لطفا
  • Lenovo 12289-2.zip
    3.9 مگابایت · نمایش‌ها: 3
Misagh
چراغ پاور رو ندارم تصویر هم ندارم فقط فن یکسره کار میکنه دستگاه هم گرافیک اینتلی هستش
فایل زیر کاملا دقیق هست
  • Lenovo ThinkPad L440 12289-2 48.4lg04.021.zip
    3.1 مگابایت · نمایش‌ها: 4
Misagh
مهندس این فایل هم مثل همون عمل میکنه مشکل اینجاست که دستگاه درست کار میکرد بخاطر مشکل در موقع رفتن دستگاه رو حالت اسلیپ تصویر میرفت و حتما باید برق دستگاه رو میکشیدی که خاموش بشه اون لحظه دکمه پاور روشن بود ولی چشمک میزد و عمل نمیکرد برای خاموش کردن دستگاه پایوس پروگرام شد دیگه تصویر هم ندارم با فایل های دیگه که داشتم و انجام دادم دستگاه روشن میشد بعد از ۳۰ثانیه مجدد خاموش و دوباره روشن میشد فایل اصلی خودش رو بک آپ گرفتم ولی متاسفانه پیداش نمیکنم.
اگه با فایل آخری هم جواب نگرفتین احتمالا مشکل صرفا از بایوس نیست
مشکل رو در قسمت فنی هم مطرح کنید ممکنه بتونن کمکتون کنن
Misagh
دو تا پایه آی سی بایوس داره روی اولی میزارم اگر روی دومی هم بزارم میشه روی دومی هم امتحان کنم؟
Misagh
باشه ممنون از پاسخگویی سریع و وقتی که گذاشتید
