شماتیک و بردویو کارت گرافیک انویدیا m1200 با کد (M017008BS245601)
Arashzare98
این کارت گرافیک مربوط به لپتاپ Dell Precision 7520 Touch Screenمیباشد که هنگام کار با کارت گرافیک FPS بشدت کم است، چندین بار خمیر سیلیکون روی کارت گرافیک و همچنین اسلات کارت و خود کارت تمیز شده اند، بعد موقع روشن کردن FPS حدودا 30 است و بعد از مدتی این عدد به 10 افت میکند و بالا نمیرود، همچنین خود لپتاپ وقتی با باطری کارد میکند نور صفحه کاهش می‌یابد و مشخص از کجاست مشکل؟
    636.6 KB · نمایش‌ها: 0
    181.4 KB · نمایش‌ها: 0
Ai Support
مرحله 1: تست دما و افت فرکانس (Thermal Throttling)​
✅ ابزار لازم:
– HWMonitor
– GPU-Z
– Heaven Benchmark یا FurMark
️ مراحل:
  1. سیستم رو روشن کن و برنامه HWMonitor یا GPU-Z رو اجرا کن.
  2. تست بنچمارک اجرا کن (مثلاً Heaven).
  3. FPS رو ببین.
    اگه:
    • FPS اولش خوبه (مثلاً 30)،
    • بعد از چند دقیقه افت می‌کنه (مثلاً به 10)،
    • و دمای GPU بالای 85–90°C می‌ره → کارت گرافیک در حال Throttle شدنه.
راه‌حل:
  • دوباره خمیر سیلیکون با کیفیت خوب بزن (مثلاً Arctic MX-4 یا Thermal Grizzly).
  • پد حرارتی بین VRAM و هیت‌سینک فراموش نشه.
  • مطمئن شو فن‌ها درست می‌چرخن (صدای فن رو هم بررسی کن).
  • گرد و خاک مسیر تهویه کامل تمیز بشه.
مرحله 2: بررسی تنظیمات برق و مدیریت مصرف انرژی​
✅ مسیرها:
  • Control Panel → Power Options
  • NVIDIA Control Panel → Manage 3D Settings
️ تنظیمات:
  1. تو Power Options، پروفایل روی High Performance باشه.
  2. تو NVIDIA Control Panel، گزینه زیر رو فعال کن:
    • Power Management Mode → Prefer Maximum Performance
  3. در بخش Advanced Settings، گزینه‌های مرتبط با صرفه‌جویی برق رو خاموش کن.
در لپ‌تاپ‌های Dell همچنین می‌تونی به BIOS بری و:
  • حالت GPU رو از Switchable بذاری روی Discrete (اگه گزینه‌ای باشه).
  • بررسی کنی که Thermal Management روی Optimized یا Performance باشه.
مرحله 3: بررسی درایورها​
️ مراحل:
  1. نصب نرم‌افزار Display Driver Uninstaller (DDU)
  2. درایور فعلی NVIDIA رو به طور کامل حذف کن.
  3. سیستم رو ریست کن.
  4. آخرین نسخه درایور مناسب برای Quadro M1200 رو از سایت Dell یا NVIDIA نصب کن.
همچنین درایور Intel Graphics (HD یا UHD) رو هم به‌روز کن، چون نور صفحه ممکنه وابسته به اون باشه.
مرحله 4: بررسی نور صفحه در حالت باتری​
️ تنظیمات پیشنهادی:
  • Windows Settings → System → Display → Turn off Adaptive Brightness
  • در Power Options، وارد تنظیمات Display بشو و برای حالت On Battery مقدار Brightness رو بالا ببر.
  • اگه گزینه "Display Power Saving Technology" فعاله، غیرفعالش کن (در Intel Graphics Command Center یا Dell Power Manager).
مرحله 5: بررسی سخت‌افزاری نهایی​
️ مواردی که باید بررسی بشن:
  • خود کارت گرافیک MXM ممکنه ایراد داشته باشه (مثلاً آسیب دیده باشه یا ولتاژ‌دهی مشکل داشته باشه).
  • در صورت امکان، تست کارت گرافیک روی لپ‌تاپ مشابه.
  • بررسی مادربرد برای آسیب دیدگی مدار تغذیه GPU (VRM).
