درخواست فایل سلام لطفا فایل بایوس hp 15-da2189
user2891
لطفا فایل بایوس
hp 15-da2189 nia
epw50 la-g07gp
rev:1
la -g07
متشکرم
user2891
سلام بایوس خودش هارد m2 رو شناسایی میکرد پورت hdd و dvd روشناسایی نمی کرد بایوس ارسالی اصلا سیستمم رو بوت نمیکنه سیستم بالا نمیاد
user2891
سلام فایل بایوس که از سایت شما گرفته بودم سیستم رو بالا اورد ولی پورت hdd و پورت dvd رو شناسایی نمیکرد و در زمان خاموش شدن فن همچنان کار میکرد
اما فایل clear ارسالی شما اصلا سیستمم رو روشن نمیکنه لامپ پاور یک لحظه روشن شده سپس خاموش میگردد
  • LA-G07GP.zip
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 7
user2891
ضمن عرض خسته نباشی من فایل بایوس که از آرشیو شما گرفتم و سیستم را راه اندازی کرد و بالا امد که پورت m2 شناسایی میشود ولی پورت hdd و پورت dvd شناسایی نمیشود و در هنگام خاموش شدن فن همچنان کار میکند را خدمتتون ارسال میکنم
لطفا با فایل ارسالی خودتان که سیستم را بالا نمی آورد چک بفرمایید مشکل من حل نشده است
  • epw50.BIN
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 3
لطفا این فایل رو تست کنید.
  • ME.zip
    8.5 مگابایت · نمایش‌ها: 8
user2891
سلام باور بفرمایید 5 بار دارم بایوس میزنم فایل me سیستم قبل از بالا آمدن reset میشود ترا بخدا مشکل رو حل کنید بایوسی که ارسال کردم کار میکنه فقط همان مشکلاتی که عرض کردم داره اما بایوس های امروز ارسالی از طرف شما اصلا سیستم رو حتی boot نمبکنه لطفا مشکل من رو حل کنید متشکرم
user2891
سلام فایل ارسالی me بعد از 4 الی 5 بار reset شدن سیستم رو روشن کرد و مشکلات قبلی رو نیز حل کرد آیا میشود روی این قسمت هم زحمت بکشید مشکل حل بشه سیستم که روشن میشه تصویر را نمیبینم 4 بار reset میشه بار 5 راه اندازی میشه و درایوها رو میشناسه و درست هم خاموش میشه
تمام اون مشکلاتی که میفرمایید رو صرفا با زدن بایوس نمیشه برطرف کرد
و اینکه از روی فایل بایوس نمیشه جزء به جزء ایرادات دستگاه رو درست کرد
مثلا نمیشه از روی فایل بایوس مشکل شناسایی نشدن هارد یا گرافیک رو رفع کرد
سایر قسمتهای مادربرد رو هم بررسی کنید لطفا
user2891
سلام اتفاقا با اصلاح بایوس که همکارتون زحمت کشیدن درست شد یعنی الان هاردها حتی dvd شناسایی میشه و من این مسایلی که فرمایش کردید رو بهشون اشراف دارم مورد من اینه که بایوس ارسالی آخری که اصلاح شده ابتدا به ساکن سیستم رو بالا نمیاره 5 تا 6 بار سیبستم reset میشه بعد سیستم بالا میاد و هیچ مشکلی ایجاد نمیشه همکار محترم متغییر من الان بایوسه بایوس خودش سیستم براحتی بالا میاد مشکل عدم شناسایی hdd- vdv است بایوس شما مشکلات رو حل کرد فقط ابتدا به ساکن 5 بار سیسیتم رو reset میکنه سیستم که بالا اومد هیچ مشکلی نداره پس با تغییر بایوس این اتفاقات می افته
درست شدن اون موارد هم کاملا اتفاقی هست و ویرایش خاصی روی بایوس انجام نمیشه در اون مورد
لطفا بکاپ بایوس اورجینال دستگاه رو ارسال کنید
user2891
باز هم از زحمات شما سپاسگزارم
user2891
بایوس قبلی که سیستم را حتی روشن نمی کند اورجینال خودش
  • old.bin
  • 15-da2189nia new update.zip
    8.3 مگابایت · نمایش‌ها: 25
user2891
سلام دستتون درد نکنه مشکل حل شد مهندس دیدید با اصلاح بایوس عدم شناسایی هارد و دی وی دی و بوت حل شد
واقعا دستمریضاد ممنون که برام وقت گذاشتید
وظیفه ست
البته بایوس رو اصلاح نکردم
جدیدترین آپدیت بایوس این دستگاه مطابق با بیدنامبر دستگاه رو خدمتتون ارسال کردم
