درخواست فایل درخواست فایل پروگرام بایوس مادربرد asus z97 pro gamer
Chorsaneh78
سلام به دکتر بایوس عزیز نیازمند فایل پروگرام بایوس مادربرد asus z97pro gamer هستم ممنون میشم کمک کنید
Chorsaneh78
بسیار ممنون مهلا خانم زنده باشید و شرمنده میخوام که کامل بدونم چجوریه واقعیتش من سیستم رو آپدیت کردم یعنی بایوس رو و بعد اپدیت یه گزینه ریست زده بود اونو زدم دیگه سیستم بوت نمیشه یعنی وقتی روشن میکنی ال ای دی قطعات مثلا رم و گرافیک روشن میشه و یه چند ثانیه ای فن ها کار میکنه و خاموش میشه دوباره به نظر شما مشکل از بایوس هست دیگه چون قبل اپدیت هیچ مشکلی نداشت و درضمن توسان برق هم داشتم نمیدونم به خاطر نوسان بوده که اپدیت مشکل داشته یا چی
خواهش میکنم، احتمالش هست که از بایوس باشه چون میگید که قبل از آپدیت مشکلی نداشته. در صورتی که راهنمایی دقیق تری لازم دارید لطفا سوالتون رو در قسمت "پشتیبانی فنی دکتر بایوس" مطرح کنید.
Chorsaneh78
چشم فقط اخرین سوال این فایل که شما لطف کردید گذاشتید همون فایل بایوس سایت ایسوس خودش هست ممنون
این فایل دامپ آخرین ورژن رسمی ارائه شده برای این مدل هست و با فایل آپدیت ایسوس متفاوته.
Chorsaneh78
نمیتونم دانلود کنم فک کنم اشتراک میخواد ک میترسم جواب نده چون من تعمیر کار نیستم نمیشه فایل رو یه جور دیگه خریداری کنم‌ مثلا صد تومن واریز کنم بعد بگیرم
Chorsaneh78
فقط ر
نده این فایل توسط خودتون تست شده و نتیجه داده و یا ایا خودتون از این فایل ها بکاپ گرفتید شرمنده این سوال هارو میکنم عذر خواهی من رو بپذرید
خواهش میکنم، این فایل سالمه. فروش تک فایل نداریم. تنها راه دسترسی به این فایل خرید اشتراک هست.
خواهش میکنم. شما و دوستان لطف دارید نسبت به مجموعه ، کاری که در توانمون باشه انجام میدیم. ممنون از انرژی مثبتی که میدید.
Chorsaneh78
وظیفه ی ما‌ هم همایت از شما است و همین دلگرمی ها که باعث میشه بهتر هم عمل کرد ممنونم بازهم
Chorsaneh78
مهلا خانم سلام فایل رو دانلود کردیم و رایت کردیم متاسفانه سیستم همچنان بوت نمیشه در ضمن مادربرد rev1.00 هستش
فایل سالم هست
امکان داره مشکل دستگاه ار بایوس نباشه
Chorsaneh78
سلام اقای همتی والا نمیدونم دقیق سیستم فن هاش روشن میشه وقتی پاور میکنی و بعد شش ثانیه خاموش میشه مشکل ازکجاست بنظرتون بعد اپدیت بایوس اینجوری شو
