درخواست فایل درخواست بایوس hp omen 15-ek0044tx
user225
با سلام و احترام
یک لپ تاپ با مدل hp omen 15-ek0044tx و مدل برد DA0G3EMBCD0 REV:D و MODEL:G3EA و شماره آی سی I/O IT5570E-256 به بنده مراجعه شده با مشکل اینکه به یک باره خاموش شده است و روشن نمیشود فقط زمانی که کلید پاور را میزنیم یک لحظه چراغ پاور (برای یک ثانیه) روشن میشود و سپس خاموش میشود و هیچ تصویری ندارم
ضمنا : پس از بررسی های انجام شده ولتاژ 5 استندبای و 3.3 ALW سر پایه های I/O را دارم اما ولتاژ 3.3 پاور را ندارم
نکته : مشتری میفرماید که یک لحظه دیدم لپ تاپ در حالت بایوس آپدیت است و روی لوگو HP بود که فکر میکنم شارژ آن تمام شد و خاموش شد و پس از آن به شارژ متصل شد ولی دیگر روشن نشد
سوال : به نظر شما نیاز به فایل بایوس دارد ؟؟؟
و آیا شما فایل آن را موجود دارید ؟؟
فایل های BIOS و EC و عکس از برد در پیوست ارسال گردید
با سپاس
    3.3 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    3.1 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    1.9 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    1.5 مگابایت · نمایش‌ها: 2
    2 مگابایت · نمایش‌ها: 2
    2 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    2.2 مگابایت · نمایش‌ها: 0
    1.8 مگابایت · نمایش‌ها: 0
  • hp omen dump.bin
  • hp omen dump 1.bin
    1 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • DA0G3EMBCD0 16MB.zip
    9.2 مگابایت · نمایش‌ها: 3
  • DA0G3EMBCD0 1MB.zip
    683.8 KB · نمایش‌ها: 3
user225
سلامی مجدد
فایل ها پروگرام شدند اما وضعیت دستگاه هیچ تغییری نکرد و همچنان پس از فشردن کلید پاور فقط به مدت یک ثانیه چراغ پاور روشن میشود و مجددا خاموش میشود
سلام اگه با فایل هایی که اقای همتی هم ارسال کردن همون مشکل رو داره بنظرم مشکل از بایوس نیست
بهتر هست سوالتون رو تو قسمت فنی مطرح کنید:
user225
بله ممنونم
اما فقط سوال آیا I/O در این مدل قابل پروگرام است ????
بله. این مدل آیسی پروگرامی هست.
user225
با توجه به این که پروگرامی است و این بخش هم مربوط به فایل های پروگرامی است
لذا ممنون میشوم فایل پروگرام آی سی I/O مربوط به این مدل را قرار دهید
سپاسگزارم
سپاسگزارم
  • DA0G3EMBCD0 EC.bin
    128 KB · نمایش‌ها: 3
user225
ممنونم بابت فایل
بنده فقط پروگرامر های TNM5000 و RT809H را دارم
میشه راهنمایی بفرمایید که به چه شکل این آی سی را پروگرام کنم
چرا که توی لیست این پروگرامر ها موجود نیست
