درخواست فایل درخواست بایوس سرفیس surface pro 4
deltous_mohammadi
با سلام
مشتری دستگاه را آپدیت بایوس نموده و در حین کار خاموش شده
و روی آرم سرفیس میماند
فایل بکاپ بحضورتان ارسال میگردد
درخواست فایل بایوس سالم
  • 91460_gafuri.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 4
لطفا مدل دقیق دستگاه و مادربرد رو ارسال کنید
deltous_mohammadi
با سلام
آی سی اصلی بایوس به سایز فایل اصللی ارسیالی روی مین موجود است اما با توجه به موجود نبودن بردویو دو عدد فایل رام با کیلویابت پایین مربوط به کدام قطعه ها میباشد.
اگر یکی از انها نیز برای آی او باشد دیگری مال کدام آی سی است؟لطفا اگر امکان دارد با ارسال عکس مشخص شود
هردو فایل مربوط به آی او هستن و فقط نیاز به تست دارن
deltous_mohammadi
دستگاه با رایت فایل ارسالی خاموش شد کلا
آی او آن bga میباشد
از شما پروگرامر svod خریداری نموده ایم.
این آی او بشماره 8528vg که از نوع bga میباشد با سیم کشی پایه ها قابل برنامه ریزی میباشد؟
اگر میباشد مشخصات پایه ها را لطف میکنید؟
فایل اصلی بایوس که 16 مگ میباشد و دو فایل کیلوبایتی که فرمودید تست شود ظاهرا مربوط به دو آی سی مختلف است با توجه به اینکه شماره آی سی ها در آنها ذکر شده است.
لطفا در این مورد هم راهنمایی بفرمایید
deltous_mohammadi
آی او آن bga میباشد
svod نرم افزارش نسخه 9 میباشد و از نوع unbox آن میباشد
در ضمن tnm 5000 هم داریم که مشخصات آی سی را که دادم ظاهرا ساپورت نمیکند
اگر برای tnm هم با روش جیتگ جدول سیم کشی پایه ها را که برای این نوع bga هست دارید زحمت ارسال آنرا بکشید
ahmad safari
با توجه به نبود بردویو راه حلی برای پروگرام EC در حال حاضر نیست.
deltous_mohammadi
بایوس بکاپ از دستگاه دیگر برداشتم و رایت نمودم
دستگاه روشن شد و در ime 0.0.0.0. مینویسد و تاچ کار نمیکند.
با برنامه hex به فایل بایوس فایل meregion تزریق کردم و باز هم همانطور شد.
آیا لازم است حتما با نرم افزار تزریق شود
دیر تصویر دادن سورفیس هم زمانی که تاچش هم کار نمیکند قطعا مربوط به me region است؟
یا سورفیس قلق و نرم افزار خاصی دارد؟
ahmad safari
بی زحمت بک آپی که از دستگاه مشابه گرفتین رو ارسال کنین تا تیم پشتیبانی براتون clear me کنن.
deltous_mohammadi
خودم با هگز ادیتور ویرایش کرده بودم و با XhD زدم دیر اومد.
زنگ زدم راهنمایی گرفتم از دکتر بایوس صبح
الان با flash image tool مخصوص نسخه 11 براش میخوام me region بزنم
آیا لازمه پاک بشه یا بزنم خودش meregion قبلی رو پاک میکنه و جواب میده؟
اگر بخوام فرضا پاک گنم جاش فایل خام باید بزارم؟
اگر آره اون رو از کجا و بر چه مبنایی دانلود کنم و بزارم تا پاک بشه؟
اگر برای پاک کردنش آموزش دارین میشه لینک بدین؟
خودمم نمیخوام زحمت مضاعف بدم
اگر بشه خودم انجام بدم
روی فایلی که جواب داده و مشکل تاخیر در تصویر داشته, اصلاح ME Region رو انجام بدید
deltous_mohammadi
مشکل تصویر و دیر آمدن حل شد.
اما تاچ آن کار نمیکند
آیا صحیح نبودن سریال دستگاه ربطی به کار نکردن تاچ دارد که آنرا ویرایش کنیم؟
تاچ در ویندوز هم کار نمیکند و در uefi هم کار نمیکند
قبل از راهنمایی شما و زدن بایوس که دیر تصویر میداد گزینه intel management engine جلو آن 00000 بود
بعد از زدن me region اوکی شد
در مقابل تاچ فریمور 1.107.3.106.8.6 درج شده
آیا این گزینه در بایوس قابل ویرایش و اصلاح است؟
اگر این گزینه میباید اصلاح شود خط اصلاحی را راهنمایی بفرمایید
مشکل تاچ رو نمیشه بصورت فرم افزاری و ادیت بایوس حل کرد
Seedgiv
سلام متاسفانه من رمز بایس سورفیس پرو۴ خودم را فراموش کردم قبل از بالا آمدن رمز بایس میخواهد لطفا راهنمایی کنید
