سلام به تمام همکاران عزیزم
امیدوارم حال همگی خوب باشه ????
تعمیرات قطعات الکترونیکی پیشرفته مثل مادربردهای لپ تاپ خودش کار تخصصی محسوب میشه و به اندازه کافی پر زحمت هست، حالا فرض کنیم یک تعمیرکار بعد از کلی وقت گذاشتن قطعه معیوب رو پیدا میکنه و در ب در دنبال قطعه معیوب میگرده و در نهایت پیدا نمیکنه! زحمتش چی شد ؟! هیچ شد!
این دغدغه نه فقط برای ما بلکه برای همه تعمیرکاران لپ تاپ وجود داره و باهاش درگیریم!
یسری از فروشنده ها هستن که قطعات لپ تاپ رو موجود کردن و خدا خیرشون بده خیلی از مواقع کار رو تسریع کردن اما خوب تنوع قطعات بسیار زیاد هست و موجود کردن تمام قطعات ممکنه برای فروشنده ها مقدور نباشه از این رو با یکی از شرکت های توزیع کننده قطعات معروف چین بنام LRF وارد مکاتبه شدیم و تونستیم باهاش قرارداد همکاری ببندیم برای ارسال کالا به ایران، با توجه به اینکه سفارش قطعات بصورت جزیی برای بسیاری از تعمیرگاه ها کاری دشوار است سعی کردیم در این پروسه پردرد سر در کنار شما باشیم.
کرایه حمل و هزینه های و تشریفات گمرکی چی میشه ؟ زمان تحویل کالا پس از ثبت سفارش چقدره؟
قرار شد ما روزهای 10-20 و 30 هر ماه سفارشاتی که از شما دریافت کردیم جمع کنیم بعد باهم تایید و درخواست ارسالش رو به فروشنده چین اعلام کنیم.
شما با هیچکدوم از کارهای گمرکی درگیر نخواهید بود!
فقط کافیه لینک کالاهایی که میخواید رو توی یه فایل اکسل EXCELL برامون توی واتساپ 09031725866 بفرستید، ما براتون قیمت تمام شده کالا رو اعلام میکنیم بعد از واریز مبلغ از طرف شما معمولا سفارشات تون حداکثر 15 الی 20 روزه بدستتون خواهد رسید و شما هیچ هزینه ی دیگری بجز مبلغی که واریز کردید تحت هر عنوانی مثل کرایه شهری - تیپاکس و... نخواهید داشت.
گارانتی کالاها چطور خواهد بود ؟
کالاهایی مانند چیپ / آی سی / شابلون ها و ابزارآلات یا کیبرد / قاب بدنه لولا معمولا چیزی ندارن که بخوان خراب بشن! ما بعد اینکه کالا ها دستمون رسید از لحاظ سلامت فیزیکی چک میکنیم بعد خوب بسته بندی میکنیم بعدش میفرستیم براتون ، اما قطعاتی مثل مادربرد که احتمال خطای تکنسین هنگام مونتاژ یا خرابی در سایر قطعات در لپ تاپ ممکنه به مادربرد صدمه بزنه درصورتی که شما درخواست کنید براتون ارسال میشه اما فاقد گارانتی خواهد بود اما اگه لپ تاپ رو برامون بفرستید خودمون براتون مونتاژ خواهیم کرد و لیبل گارانتی خواهیم زد و بمدت 30 روز از تاریخ دریافت لپ تاپ توسط شما قطعه شما دارای گارانتی خواهد بود.
سایر قطعات مثل مالتی متر / دیباگر ها / اسیلسکوپ که مدار الکترونیکی دارن مشکلی ندارن و ما براتون ارسال میکنیم با 30 روز گارانتی.
چه کالاهایی رو نمیتونید سفارش بدید ؟
هر کالایی که دارای باتری باشه (چون قابلیت اشتعال داره) نمیتونید سفارش بدید از قبیل انواع لپ تاپ / موبایل / قلم نوری / انواع باتری های لپ تاپ یا موبایل و هر کالایی که توش باتری داشته باشه. ( حتی باتری 3 ولت سکه ای!) و اقلامی مثل روغن فلکس و انواع مواد اشتعال زا مایع و جامد.
سفارش دارم الان باید چیکار کنم ؟
میرید توی وبسایت www.hklrf.com و لیست سفارشتون رو تنظیم میکنید.
توی واتساپ شماره 09031725866 بنام خانم بلبلی ، لیست سفارش قطعات تون رو توی یه فایل اکسل مرتب منظم بفرستید که جلوی همون قطعات سفارشی تون قیمت تمام شده ریالی رو براتون اعلام کرده و میفرستیم درصورت تایید سفارشتون رو نهایی خواهیم کرد و روند ارسال کالا شروع خواهد شد.
هرگونه سوالی داشتید میتونید زیر همین تاپیک بپرسید پاسخگو هستم.
واپسین ویرایش:
