پشتیبانی فنی اندروید تبلت لنوو 3000 تصویر ندارد
user1913
سلام عرض خدمت مهندسین و اساتید یدونه تبلت لنوو اوذدند می خواستم ریست فاکتوری کنم سه تا گزینه آورد زدم بوت نرمال الان بالا میاد ولی فقط صدا داره تصویر نداره لطفا راهنماییم کنید ممنونم
    4.6 مگابایت · نمایش‌ها: 8
    4 مگابایت · نمایش‌ها: 9
user1913
اساتید گلم میشه راهنماییم کنید ممنونم
majids1370
فک کنم دستگاه اندروید هستش
فلت تصویر رو چک کنید
دستگاه رو خاموش و دکمه های مربوط به ریکاوری مد رو بگیرید وارد ریکاوری مد بشید اونجا ریست فکتوری و وایپ پارتیشن بزنید امیدوارم راه بیوفته
user1913
سلام فلت تصویر چک شد، ال سی دی چک شد، مشکلی نداشتند کلیدهای ترکیبی هم می گیرم داخل ریکاوری مد نمی ره اصلا تصویر نداره فقط صدا داره. فقط مونده فلش اینا رو میشهبا لپ تاپ بدون باکس مثلا با نرم افزار ادین(odin) فلش زد یا خیر ممنونم
user1913
سلام لطفا راهنماییم کنید ممنونم
Support Staff no.3
حتما برین قطعه فروشی موبایل اونجا مجدد ال سی دی رو تست بگیرین احتمال اینکه با فلش تصویر بره خیلی کمه.
تعمیرکارهای موبایل با باکس مخصوص میتونن فلش کنن ولی نرم افزار رایگان برای لنوو رو من زیاد اطلاع ندارم.
Milad.Azmoon
کاربر فعال
اگر صدا داره و تصویر نداره چند تا حالت داره :
اولا اینکه ارتباطی به رام و فلش زدن نداره
دوما السیدی رو چک کنید و چند السیدی تست کنید
سوما فلت رابط مادربرد و السیدی رو حتما حتما حتما چک کنید و در صورت موجود حتما چندین فلت رو امتحان کنید
چهارما هم کانکتورهای مربوط به السیدی رو چک کنید ببینید سالم هستن یا نه
پنجم هم اینکه تبلتی که دستتون هست سی پی یو مدیاتک هست و با انواع باکس ها و انواع کرک باکس ها و همچنین با نرم افزار رایگان
Sp Flashtool
هم قابل فلش هست
Milad.Azmoon
کاربر فعال
بخاطر مشغله کاری زیاد نمیتونم آنلاین بشم اما اگر مشکلتون حل نشد با آقای صفری هماهنگ بشید و کلیپ از داخل و بیرون تبلت برای آقای صفری بفرستید تا من وضعیت تبلت رو چک کنم و بگم کجای کار مشکل داره
user1913
سلام و عرض ادب تمام مراحل بالا چک شد ال سی دی چک شد فلت چک شد سالم بودند مجبور شدم بردم پیش تعمیرکار موبایل گفت مدلش a5500و این مدل فقط سی پی یو خراب می کنه و ۶۰۰تومن می گیرم درستش می کنم به نظر شما عیب از cpuهست یا نه لطفا راهنماییم کنید مچکرم
Support Staff no.3
بله احتمال خرابی cpu زیاد هست .
معمولا همون cpu رو با شابلونش ریبال میکنن و درست میشه.
Milad.Azmoon
کاربر فعال
سلام.
نه غیرممکنه از سی پی یو باشه چون شما صدای بوت شدن دستگاه رو دارید و فقط تصویر ندارید و هرچی هست مشکل از مدار تصویر هست ( ای کاش تبلت رو میتونستم از نزدیک ببینم )
نه توی این مدل سی پی یوش دخالتی توی تصویر نداره.
توی سیستم خودتون درایور گوشی های مدیاتک رو نصب کنید و تبلت رو در حالت خاموش به سیستم وصل کنید.اگر در دیوایس منیجر با پورت Mediatek vCom شناخت یعنی اینکه سی پی یو سالم هست...
ولی به هر حال ربطی به سی پی یو ندارن و هر چی هست مربوط به مدار تصویر هست و این قبیل مشکلات رو ندیده نمیشه نظر خاصی داد
user1913
سلام ایا راهی هست که تبلت براتون بفرستم
user1913
سلام متاسفانه راه ارتباطی با جناب صفری رو نمی دونم چجوریه ...شما لطف می کنید اگه بخوام ازطریق شماتیک عیب یابی کنم چه گزینه ای را باید سرچ کنم یکی از دوستان می گفت ایراد از آی سی تصویرشه اسم آیسیش چیه و آیا میشه جایی سفارش داد ممنون میشم کمک کنید
user1913
مهندس صفری و مهندس آزمون لطفا راهنماییم کنید مچکرم
user1913
سلام سال نو مبارک، ماه میهمانی خدا هم مبارک دوستان اگه کسی می دونه لطفا راهنماییم کنید ممنونم
Milad.Azmoon
کاربر فعال
سلام سال نو شما هم مبارک
این قبیل مشکلات رو نمیشه بصورت مجازی حل کرد
اگر براتون مقدور هست این شماره رو در واتساپ ذخیره کنید و تبلت رو بفرستید به آدرسی که در بیو قید شده تا براتون مشکلشو حل کنیم
۰۱۷-۳۳۲۲۱۰۶۱
تعمیرگاه دکتربایوس
