درخواست فایل بایوس
ramtinsrn
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تیم زحمتکش و قدرتمند دکتر بایوس
لطفا فایل بایوس مادربرد jedi15/17 CML MB 18806-1 رو لطف کنید
بایوس خود دستگاه رو پیوست میکنم، ولتاژ های روشن شدن فن رو داریم اما فن کار نمی کنه ، فن به تنهایی تست شده و کار میکنه
  • dell old.BIN
    32 مگابایت · نمایش‌ها: 3
خیلی ممنون
خدمت شما :
  • 18806-1.zip
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 2
  • 18806-1 update.zip
ramtinsrn
ممنونم
این فایل هم دقیقا مثل قبلیهاست متاسفانه روشن نمیکنه
فایلی که بنده بالا ارسال کردم هم تست کنید لطفا
فایلی که update نوشته شده
ramtinsrn
این فایل دستگاه رو روشن میکنه بدون باتری البته و بعد از اتصال باتری دیگه روشن نمیشه و تصویر میده اما خیلی دیر
مشکل اصلی که عدم کارکرد فن بود هنوز حل نشده با این فایل
هارد دستگاه هم دتکت نمیشه
لطفا مدل دقیق خود دستگاه رو هم ارسال کنید
فقط مدل مادربرد رو ارسال کردید
  • inspiron 7591 update.zip
    8.1 مگابایت · نمایش‌ها: 3
ramtinsrn
این فایل تصویر میده اما کمی دیر
و فن روشن نمیشه اصلا و همچنین هارد دتکت نمیشه
موضوعی رو متوجه شدم این که فایل بایوس اصلی خود دستگاه خوبه اما تنها ایرادی که داره اینه که توی دمای بسیار بالای سی پی یو دستور روشن شدن فن رو میده در واقع لب مرز خاموش شدن فن رو روشن میکنه و در 90 درصد مواقع لپتاپ به دلیل دما خاموش میشه
مطمئن هستید ایراد دستگاه صرفا از بایوس هست ؟
سایر قسمتهای مادربرد رو بررسی کردید ؟
ramtinsrn
بله کاملا pwm و tach موجوده سنسور NCT7718W سالمه و ولتاژ ها برقرارن
هرچند این برد برای تشخیص دما مستقیما از PECI CPU استفاده میکنه که اون مدار هم سالمه
شک بنده روی بایوس یا EC هستش که EC از مدل MEC1418 nu هست که خودش از spi flash روی بایوس برای دریافت اطلاعات استفاده میکنه ( اگر اشتباه نکنم )
به همین دلیل نظرم مستقیم روی بایوس هستش
